Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. fktrctq2007
    fktrctq2007
    fktrctq2007
    Через 40 минут циркуляция опять прекратилась, насос крутит, сделал котлу рестарт и опять всё в норме.
  2. 79620144632
    Подскажите как задать вопрос.
  3. 79620144632
    Подскажите. Ariston Clas 24f не срабатывает защита по низкому давлению. Давление в системе отопления опускается до нуля, а котел работает. Спасибо.
  4. daddycool
    daddycool
    daddycool
    Проблема с ГВС на class b 24 ff.
    После длительного простоя (около 3 месяцев), запустил котел. Отопление работает нормально, но при открывании крана горячей воды секунд через 20 слышен нарастающий гул (типа звук гидроудара) и горелка гаснет (никакой ошибки на индикаторе не высвечивается). После перезапуска котла, все повторяется-отопление работает, но гвс ни в режиме комфорт, ни в режиме авто не работает, т. е. запускается горелка, секунд через 20 нарастающий шум, горелка гаснет. Датчик протока чистился- коыльчатка вращается, вторичный контур промывался. Где копать?
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @daddycool, Трёхходовой похоже подклинил.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Промывать вторичный теплообменник по теплоносителю
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Котёл аристон клас эво 24 фф. Сегодня при мне 2 раза после щелчка реле перезагружался и продолжал работать, плохой знак?
    А еще при работе горелки никогда не поднимается более 2х делений из 5. Параметр мощности (231) поставил на 80.
  8. Степан69
    Степан69
    Степан69
    Рубежное
  9. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    Добрый день. Помогите решить проблему с котлом Ariston clas 24 ff. проблема в отоплении, дом 100 кв. 69 секций стальных радиаторов, двухтрубная система, радиаторы подключены низ-низ, пол. суш. Температура в радиаторах не подымается выше 43-45г. Котел выставленный на 45 работает нормально: нагревает до 48-50 горелка выключается, включается насос, температура понижается до 40, горелка включается снова. Но если выставить температуру 70г то горелка работает и не выключается, температура на подачи предполагаю тоже 70 т. к руку не удержишь, а на обратке теплая предполагаю 40-45г Тоже самое и на радиаторах.(ели теплые). Думал воздух, стравил и с радиаторов и с котла. Грешил на слабую циркуляцию при пайке отопления, проверил перекрыв все радиаторы и открывал каждый в отдельности- кипят, примерно 70г. Что делать ума не переложу.
  10. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Параметр 231 - мощность котла какое значение? Мне пусковик поставил 40%,а как только я запустил теплый пол, то котел вообще перестал греть.
  12. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    А как посмотреть? И что мне это даст? подача та у меня кипяток а обратка теплая что на котле что на радиаторах
  13. gars
    gars
    gars
    А просто отбалансировать систему, раз уж по одному работают. Хотя, по любому первые должны работать. Но все же. Начнем с банального фильтра СО. Потом прикрываем радиаторы. Чем ближе к котлу, тем больше прикрыты. Последние не прикрываем вообще. Первые иногда процентов на 80 нужно прижать. Это если действительно двухтрубка.
  14. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    Фильтр СО, это что? это фильтр на обрате. Так он чистый. Система отбалансированна и не раз проверялась. Как я уже писал при 40-45 градусах, радиаторы одинаково везде теплые. Но при подъеме температуры в котле, ничего не меняется, кроме стояков подачи на радиаторах (при 70 градусах они соответствуют этой температуре).
  15. gars
    gars
    gars
    А как долго котел работал на 70 гр? Может, подождать просто нужно. Если котел стабильно работает и выдает 70, то теплосъем есть. Нижнее подключение не самое удачное, но имеет право на существование.
