Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    Сутки без изменений. Но а вообще уже второй год поперек горла стоит. В насосе проблема может?
  2. gars
    gars
    gars
    Котел снижает пламя, когда подача становится предположительно 70? Или даже так, он вообще увеличивает пламя, когда накрутишь на нем 70?
    По радиаторам вроде норм, 11 кВт всего. А в доме тепло?
    Насос конечно может, может и теплообменник, пока не понятно. Есть ли какие-либо шумы при наборе мощности.
  3. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    Оставлял на сутки. Без изменений
  4. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    Дом утепленный со всех сторон так что тепло при 45г но не достаточно. Пламя увеличивает но не снижает. Шумов посторонних нет, только слышно увеличение пламени.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вы имеете ввиду, фильтр на трубе, или в самом котле? :faq:
  6. gars
    gars
    gars
    Да нет в котле фильтров.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Странно как-то от тебя такое слышать. А в месте подсоединения манометра что?
  8. gars
    gars
    gars
    А, это... Я все время забываю, что эта сетка-камнеуловитель тоже фильтр.
  9. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    На трубе подходящей к котлу (обратке)
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там ещё есть фильтр на обратке в самом котле.
  11. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    А как посмотреть? (последовательность)
  12. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
    Извиняюсь, нашел всю последовательность действий. Проверю отпишусь.
  13. rjntk24
    rjntk24
    rjntk24
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    У меня трехходовой клапан ржавчиной забит был
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    возможна вторая скорость насоса не работает (если он 2х скоростной)
