Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    На сегодняшний день котел с 1.3 бара при выставленной температуре 70 градусов, начинает подъем до 3 бар... и вплоть до срабатывания клапана... а еще всю эту зиму наблюдал много раз падение ниже 0.8 бар с последующим отключением с ошибкой 108... давление вручную подниму и дальше опять работает :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    РБ надо накачать воздухом, вот и не будет давление прыгать.
    Ну и ещё есть вероятность, что мембрана внутри РБ накрылась.
    В СО вода или незамерзайка?
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, В СО незамерзайка... которую всю зиму бодяжил водой при падении давления... из-за того что ниразу не качал воздухом (т.к. не вкурсе :)) РБ, может давление падать до 0 ? Пошел изучать про накачку РБ :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это правильно! Если, что не поймёте спрашивайте, но тут много раз писали об этом. В том числе и ваш покорный слуга. С незамерзайками (из-за их физических свойств), если не выставлено правильно давление в воздушной части РБ, давление в СО ещё более интенсивно меняется. Кстати если всю зиму бодяжили незамерзайку водой, то сейчас имеет смысл этот "микс" ваще слить и заполнить СО просто водой.
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, незамерзайки в системе всерно примерно не менее 85%... пусть теперь не до минус 35, а до минус 20 :) система на даче...
    больше года не делал оф. ТО... думаю надо вызвать мастера, но теорию знать надо самому :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что тут сказать? Правильное решение. Всё по уму. :super: И знать конечно не помешает. Удачи! :hello:
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, как понял, в РБ попала охлаждайка (это нормально?), берем перекрываем все четыре крана гвс+СО, спускаем сливным все, что есть в системе и при помощи насоса поднимаем давление в РБ до 1-1.3 бара
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Незамерзайка!
    Она в РБ и должна быть. Но только с одной стороны мембраны, а с другой воздух.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, Теплоноситель обязательно надо слить перед закачкой воздуха?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сливаем (стравливаем через сбросник) теплоноситель до тех пор пока манометр котла не покажет 0. Перед этим перекрываем под котлом краны на СО. Затем закачиваем насосом давление в воздушную часть РБ, проверяя давление сторонним манометром. Накчиваем 1,0-1.2 бара. Открываем краны. Затем накачиваем давлением в СО контролирую давление манометром котла. Накачиваем или через кран подпитки на котле или сторонним насосом в точке заполнения СО. Накачиваем до 1,3 -1.5 бара. Проверяем открыт ли воздухоотводчик. Включаем котёл и если есть режим удаление воздуха из СО, то гоняем котёл в этом режиме. Так же прогреваем СО до максимума. Воздух удаляется из СО. Проходим по отопительным приборам и через кран маевского стравливаем воздух из них. Давление чуть упадёт. Подпитываем до указанных значений выше. Всё. Если всё правильно, то при нагреве до максимальной температуры, давление в закрытой системе не поднимется более 0, 3 бар.
    Это не совсем идеальный метод, но простейший и действенный.
  12. gars
    gars
    gars
    Ой, не трогайте лишний раз сбросник. Есть же в котле сливной штуцер.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже верно! В этих котлах есть сливной кран. Согласен. Спасибо.
  14. id178567045
    id178567045
    id178567045
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, на контуре ГВС выдает ошибку 112, перезапускаю (выкл-вкл, резет не сбрасывает), опять та же ошибка, раза с 20 котел зажигается, работает минут 5 и опять та же ошибка... В чем может быть проблема?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://ariston-pro.com/product/3300480/#step7 - в окошке дисплея вводите номер ошибки (112) и узнаёте, что это "Обрыв или короткое замыкание датчика температуры возврата отопления (NTC2)"
