Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Добрался до котла чтобы подкачать расширительный бак... и не смог найти тот самый штуцер через который можно насосом подкачать воздух... вот мой котел:
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вверху за выходом коаксиальной трубы чуть углублен в корпус. Ставьте стул и заглядывайте за котел сверху.
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Столкнулся еще с одной проблемой, собрался слить жижу прежде чем подкачать РБ, кран сливной нашел... а вот как и что крутить не понятно :) IMG_20160915_200635.jpg IMG_20160915_200705.jpg IMG_20160915_200753.jpg
  4. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Черный краник пластиковый, у Вас же на него как раз стрелка показывает, руками. Откручивать (если смотреть на 2 фото - то поворачивайте как-бы по направлению к газовому шлангу), если сильно затянут - трубчатым ключом или накидным на 20 - строньте чуть чуть, потом руками, только поставьте под него тазик или наденьте шланг и в раковину
  5. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Обратно затягивайте аккуратно, руками, пока вода не перестанет капать, а то некоторые умельцы гаечным ключом сорвать умудряются!
  6. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Кстати, сфоткайте какая у Вас вода из котла пойдет, у меня раньше черная текла, щас норм
  7. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @PavelEvgen, у меня залит теплоноситель... с батарей стравливал немного - был как новый :), если что сфоткаю.
  8. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    А, антифриз, если подходящий то д. быть норм. а гарантия на котел осталась, а то говорят снимают ее если не водой заполняли?
  9. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @PavelEvgen, upload_2016-9-16_16-40-56.png с новья сразу антифриз залил... в гарантии всегда могут отказать, вода грязная, в помещении шумно и т. д. :) а у меня все это на "даче", есть вероятность отключения света ...
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а во время отключения света контур ГВС не замерзает?
  11. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    когда заливал теплоноситель, рассуждал так: один гвс слить проще чем гвс+отопление
  12. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    проделал эту операцию... на холодную систему 1,3 бара, прогреваю до 55 градусов поднимается до 2бар... когда пробовал до максимума 82 градуса, давление поднималось до 3бар... короче гдето у меня проблемы, до этого на 42градусах давление поднималось до 3бар... а вот прошлые две зимы было все ок...
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю если бы посмотрели на устройство вторичного теплообменника и гидрогруппы, то поняли что слить воду полностью невозможно. Поверьте, в большинство котлов, у которых разморизили гидрогруппу и вторичник был залит теплоноситель. Ну про трубки решето и резинки в труху я уж молчу.
  14. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @sergey 73, сейчас получается у меня не исправен расширительный бак?
  15. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Изучив про РБ здесь https://www.forumhouse.ru/entries/568/ до меня дошло, что когда я накачивал РБ, сливной штуцер был уже мною закрыт... думаю что из-за этого у меня осталась проблема с давлением...
