Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Считайте, что вы его не накачали. Если в РБ у вас нет воздуха - то там есть вода. Первый признак - вы открыли сливной, оттуда вылилось пол-стакана воды и стрелка манометра с 2 бар села на 0.
    Качать надо при открытом сливе, пока вода не прекратит течь. Потом, докачать до нужного давления воздуха, закрыть слив и заполнить систему. Если стрелка манометра, при заправке "играет", то считайте, что вы накачали РБ. :hello:
  2. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Подкачал РБ с открытым краном... теперь все ок! всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь!
  3. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Радовался не долго... :) через два дня странным образом давление быстро упало в 0 бар... везде пробежался потеков не увидел... поднял давление до рабочего и слежу дальше... что это было не понятно и когда ждать повтор?
    Еще вопросик, клапан автоматического спуска воздуха в обычном рабочем режиме должен быть поднят?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да! Он всегда должен быть поднят. Единственное не понятно, а что за необычный режим может быть у котла?
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    @Ortodox, под обычным понимаю, когда просто висит и греет воду+батареи :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда тем более
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  8. Vvall
    Vvall
    Vvall
    Южный Урал
    Доброго времени суток. Проблема с запуском турбинки. Трубка жива. Вентилятор не запускается. На пневмореле одел шланчик, сделал вакуум, горелка зажглась, убрал вакуум-потухла, вент. не включился. Грешу на релюху на плате. Ваше мнение? заранее благодарен
  9. Vvall
    Vvall
    Vvall
    Южный Урал
    Заменил реле все работает. Всем добра.
  10. Miol777
    Miol777
    Miol777
    Воронеж
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Здравствуйте
  12. Miol777
    Miol777
    Miol777
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Котел Ariston 24 FF. Греет воду хорошо, с отоплением проблем нет. Не могу понять откуда идет подпитка котла. Давление 1,5, кран подпитки закрыт, которая врезана в обратку СО. Наполнительный кран тоже закрыт. Буквально через 30-40 минут при работе только СО, давление на монометре падает до 0, а котел продолжает работать как ни в чем не бывало. Открываю кран подпитки в СО, давление повышается до 1,5. Закрываю и через 30-45 минут опять падает до 0. Если открываю наполнительный кран на котле (при закрытом кране подпитки), то давление повышается до 2-2.3. Вот я и не могу понять, за счет чего оно поднимается (при закрытом кране подпитки) и почему падает в ЗАКРЫТОЙ системе отопления! Герметичность системы гарантирую, протечек нет. ГВС в этот момент не открываю.
    И еще, устал промывать и первичный и вторичный теплообменник (за год 2-3 раза) ,хотя у соседей за 5 лет не было ни одной промывки. Я так понимаю, что СО- это закрытая система и наполняется только при открытом наполнительном кране на котле. Здесь получается вода постоянно поступает в систему и из-за этого образуется нагар на первичном, а он забивает вторичный теплообменник.
    Может РБ? Или...?
  13. shoshin01
    shoshin01
    shoshin01
    Доброго времени. Котел Ariston 15ff одноконтурный, проблема такая лезет ошибка 104 и бывает Р1Р может проработать и час а может и 12 часов без проблем работать но потом все по новому, что делать уже незнаю, началось с того что порвалась на расширительном баке вышла из строя мембрана с ниппеля пошла вода, заменили бак, но проблема не решилась, систему чистили, филтра промывали, клапан воздуха в рабочем состоянии, что делать? может кто сталкивался?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Такой модели не существует
    и ошибки такой нет
    каждый день сталкиваюсь...либо после рукожопых сервисников, либо после рукоблудных пользователей
    искать толкового мастера, проблема не однозначная, может быть плата, может насос, а может и NTС...проверка только заменой на заведомо исправные
  15. shoshin01
    shoshin01
    shoshin01
    Точная марка ariston clas 15 ff system, ошибка 1р1 описался сорян, в моем городе мастеров 1-2 и то самоучки, а что такое NTС? сорян еще раз
