Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы попробовал поменять датчик протока ГВС
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    датчик на модуляцию не влияет:faq:. просто видит расход. модуляция плавает. проблема может быть в смесителе самом. там вроде нет нтс гвс. :flag:. частая проблема так-то. было даже поменял на шару кондер на насосе и клиент меня уверял что стало лучше гораздо:ogo:.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это Ваше субьективное мнение
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    поэтому поставил :faq:. было имхо. теперь покурю букварь. :hello:.
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А как проверить, открывается ли газовый клапан?
    Периодически выдавал ошибку 501. После РЕСЕТА начинал работать. Сейчас вообще не пытается поджигать. Просто молчит и ошибка не сбрасывается. Такое впечатление, что газа нет, но печка работает.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Выключите из сети пусть постоит минут 15, включите и попробуйте заресетить. Похоже толкового мастера Вашему котлу нужно, не шаромыжника.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Запустить удалось через открытие горячей воды (смеситель на раковине).:ogo:
    Закрутилась какая-то крыльчатка в котле, заработал котел, нагрел ГВС, а потом переключился в режим отопления как ни в чем не бывало.
    Пару раз нагрел/отключился и опять вывалился в ошибку...
    Не могу включить даже через ГВС.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    15 минут помогло. Запустился, но на один раз.
    Даже 1-2 минуты полного отключения питания помогло сбросить ошибку.
    Но теперь искра трещит, но газ не идет.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    На следующий день пришел мастер. Почистил фильтр на клапане и все заработало.
    Сам не рискнул туда лезть.
    Была пыль типа стружки. Много врезок сейчас в поселке. Скорее всего оттуда.
  10. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Добрый день!
    Нужна консультация по котлу Ariston Clas X 24CF.
    Достаточно редко, особенно после того, как я понижаю температуру отопления и котёл гаснет, при попытке розжига, щелкает искра, раздается достаточно громкий пых. Слышно, что пламя есть, но искра не прекращает щелкать и вываливается ошибка 501 и sp3.
    Обычно, нажимаешь reset и котел дальше работает нормально.
    Котел новый, ошибка была с самого начала, режим розжига ставил и плавный и 20.
    Зажигалась горелка с громким пыхом с самого начала. Мне кажется, иногда происходит отрыв пламени. Подача газа на розжиг регулируется руками?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Регулируется специалистом.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А 20 это не плавный?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ему нужно дешево, а еще лучше бесплатно :), тк в Семилукимежрайгаз уже отдал определенную сумму.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл с естественной тягой. Разбирайтесь с приточкой и дымоудалением.
    Ну и все необходимые настройки по давлениям газа.
    Может 5 P3.
    Это как? Что значит и плавный и 20.
    У вас в сервисном меню два параметра по розжигу?
  15. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Я готов Вам заплатить, только Вы не хотите дать документы об обслуживании котла для межрайгаза.
