Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Параметр один, пыхает, одинаково при разных значения параметра.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как у вас осуществлена приточка в месте установки котла.
  3. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Котёл стоит в кухне, 16кв.м.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Увы, одни котлы чинят, другие бумажки продают:)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень информативно.
    Как у Задорного.
    - Сок свежий?
    - Грушёвый.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    По Жванецкому:
    "Лекарства будем пить, которые лечат? Или, которые есть?";)
  7. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Ок. Приточная вентиляция - естественная.
  8. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    Ну тогда и не нужно домыслов про мою жадность. Я ещё закажу обслуживание у Вас.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно естественная.
    То есть она есть. Прямо с улицы в помещение установки котла?
    И где эта дырка у вас на кухне расположена?
  10. Jurysch
    Jurysch
    Jurysch
    Воронеж
    На самом деле щелей полно, входная дверь сифонит, дверь из подвала под кухней, там продухи в фундаменте не герметично закрыты, входная дверь в подвал и пр. Притока через чур много.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда ваш "Пых" не из-за этого.
    Не из-за плохой приточки, не из-за плохого дымоудаления.
    Если только вся приточка в вентиляционное отверстие вытяжное не уходит.
  12. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Добрый день. Котел Ariston 24ff при включении горячей воды происходят постоянные включения-отключения горелки котла. Ошибок не выдает. Температура воды в норме. Раньше было нормально (без тактования). Параметр 831 постоянно заваливается за 85 градусов и происходит отключение. Функция защиты от накипи включена. Происходит на разных расходах воды с разными уставками температуры по ГВС. Но когда расхода воды нет и происходит только нагревание воды в бойлере - все нормально, работает без отключения горелки.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего проблема в забитом вторичном теплообменнике. Выключение горелки сопровождается появлением буквы "Н" на табло? О каком бойлере речь? Что Вы имеете ввиду? У котла Ariston Clas 24FF нет бойлера.
  14. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    да, промыл теплообменник проблема ушла.
    ariston clas b 24ff, букву Б в названии пропустил.
  15. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Дельта по температуре в теплообменнике ГВС с почти чистыми стенками 10 градусов, с грязными была 30 градусов. Тут мысль пришла: это сколько приходится переплачивать за газ и какие потери КПД при загрязнении стенок теплообменника, а люди заморачиваются на счет гвоздей в стенах, называют их "мостиками холода".
