Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Программа защиты срабатывает мгновенно. Дисплей выдаст ошибку от 101 до 107, в зависимости от причины перегрева. До биметалического датчика дело не дойдёт и прокладка останется целой.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Ниже можно увидеть поведение котла при срабатывании одного из алгоритмов по перегреву.
    Контроль Давления Clas 2009.png Контроль Давления Clas 2009_2.png Контроль Давления Clas 2009_3.png Контроль Давления Clas 2009_4.png
    А вот, что написано в руководстве пользователя.
    "Защитное отключение из-за низкого давления воды При недостаточном давлении воды в контуре отопления котел производит защитное отключение. На дисплее мигает «Err» (Ошибка) и код ошибки при недостаточной циркуляции – 10, или 104, или 105, или 106, или 107. или 108 (Err 108). Проверьте давление воды по показаниям манометра на панели управления; при холодной системе значение должно быть от 0,6 до 1,5 бар. Если давление незначительно меньше минимального допустимого, для восстановления давления откройте кран в нижней части котла. Если давление падает часто, возможно, в системе имеется утечка. Обратитесь к специалисту для ее уcтранения."
  3. Shuvaev
    Shuvaev
    Shuvaev
    пгт Новокасторное, Касторенский р-н, Курская обл.
    А ошибка 108, и есть блокировка от реле давления теплоносителя? Но сведений о поведении котла при этой ошибке в представленных выше материалах не обнаружено. Не нашел я их и в каком-то учебнике по котлам Genus, Clas и Egis. Правда он не заслуживает у меня полного доверия так как в нем к примеру указано, что замыкание контактов прессостата контролируется при розжиге один раз, и если его не происходит то появляется ошибка 6P1, дальнейший контроль не осуществляется. Однако в другой части учебника указано, что если произойдет размыкание контактов во время работы вентилятора, формируется ошибка 6P2.
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Ошибка 108 является аварийной остановкой, а не блокировкой.
    Котел отключит газ, сделает поствентиляцию и постциркуляцию, и после устранения ошибки (подпитки котла для нормализации давления в контуре отопления) продолжит работать.
  5. Shuvaev
    Shuvaev
    Shuvaev
    Да, только на этом все не остановится и котел будет делать перезапуски, проверяя устранение причины остановки, с периодичностью 12 мин? К чему это может привести, трудно предположить.
  6. Shuvaev
    Shuvaev
    Shuvaev
    Ожидал увидеть два варианта развития событий:
    1. Остановка от Err 108 при нагреве теплоносителя. (В этом варианте ответ был получен выше).
    2. Остановка от Err 108 при работе только циркуляционного насоса. (Пока не ясно)
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Не совсем понимаю где вы нашли информацию про 12 минут.
    Ошибки 101,103,104,105,106,107 являются аварийными блокировками. Соответственно без нажатия кнопки Reset, котел сам не совершит перезапуск.
    А значит ни к чему это не приведет.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Не очень понятно, что вы имеете в виду? Циркуляционный насос БЕЗ нагрева теплоносителя работает только при старте котла (при запросе на отопление или ГВС) и при постциркуляции. Если возникнет ошибка 108 в то самое время, когда нагрева теплоносителя еще или уже нет, то произойдет аварийная остановка по сценарию, описанному выше.
  9. Shuvaev
    Shuvaev
    Shuvaev
    Указанная мной выше информация взята из того же "букваря", о котором я уже писал. Значит и она является некорректной.
    В моем котле, в режиме отопления, насос работает не останавливаясь, и лишь только переключается на высокую скорость при розжиге горелки.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Вам нужно проверить параметр 237 в настройках (время постциркуляции).
    Либо у вас выставлено СО, что означает постоянную работу насоса, либо за время постциркуляции успевает поступить запрос на отопление.
    В любом случае поведение котла при ошибках связанных с недостаточной циркуляцией или потерей давления теплоносителя описаны выше.
  11. Shuvaev
    Shuvaev
    Shuvaev
    Параметр 237 стоит по умолчанию, 3 мин.
    А что это значит? Какой параметр?
    Вероятно да. Сразу после запуска в эксплуатацию, котел делал розжиг каждые пару-тройку минут. Для увеличения времени между запусками мной были изменены параметры 235 и 236 (задержка розжига на максимально доступные 7 мин).
    И теперь очень интересный для меня вопрос (возник с самого начала эксплуатации):
    Откуда будет браться запрос на отопление при отсутствии внешних управляющих устройств и остановленном после постциркуляции насосе? По моим наблюдениям остаточная температура теплоносителя в котле, при остановленном насосе, меняется очень медленно. Это легко заметить после работы на ГВС, с отключенным отоплением (режим лето).
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    В параметре 237 (время постциркуляции) можно выставить значение СО, и это будет означать, что насос работает без остановки.
    Вы все верно сделали. В другом варианте можно поставить комнатный термостат или датчик температуры тогда котел будет включаться только при снижении температуры в комнате, и не будет "тактовать".
    При работе ГВС в режиме лето, теплоноситель замкнут в малом круге, и остывает медленнее, в том числе благодаря высокой окружающей температуре.
    Зимой же даже при выключенном насосе, логике работы котла достаточно информации с датчиков NTC, чтобы определить даже небольшое снижение температуры и запустить котёл.
  13. Shuvaev
    Shuvaev
    Shuvaev
    По данным руководства по монтажу и техническому обслуживанию, имеем теплопотери через дымоход 0,4 процента, и через корпус котла 0,7 процента, при разнице температур 50 градусов, а согласно законам физики, нагретый теплоноситель никак не устремится в систему отопления, и не заменит там остывший в радиаторах. Движение теплоносителя обеспечивает лишь работающий насос. На основании вышеизложенного уверен, что самая нагретая часть теплоносителя останется в "малом круге", и будет остывать медленно, да и к тому же корпус котла находится в помещении, отапливаемом им самим (разница с летней температурой весьма несущественна). Это и подтверждают мои наблюдения. Вот поэтому и был задан вышеозначенный вопрос о происхождении запроса на отопление.
    А разве дельта температуры от которой формируется запрос на отопление, уменьшается, при остановленном насосе?
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Конечно уменьшается, если нет активной теплоотдачи. По законам физики.
  15. Shuvaev
    Shuvaev
    Shuvaev
    Имелась ввиду разница температур пуска и останова нагрева теплоносителя, определяемая логикой котла.
