Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    По поводу 302 и 307 проблема похожа на несоответствующее напряжение в сети (если конечно платы исправны) ну а 201 это точно NTCs датчик гвс
  2. DJZEV
    DJZEV
    DJZEV
    Ясно. Спасибо! Видимо, "левый" датчик приобрел. Придется новый покупать... Читал еще, что можно резистор вместо датчика поставить и посмотреть на работу котла. Сопротивление резистора нужно в диапазоне работы датчика т. е примерно от 12 кОм и меньше. Чем меньше будет сопротивление, тем более высокую температуру воды будет «видеть» котёл. Если ошибки 201 не будет, то 100% замена датчика. Что думаете поэтому поводу? Стоит ли испытать?
  3. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    @jvolfss, Здравствуйте, подскажите в чём может быть причина, ОК "Аристон" BS | 15 FF котёл при включении отопления набирает заданную температуру и отключается, но спустя минуту происходит включение и выключение котла с ошибкой моргающими индикаторами 60-70-80 градусов и индикатором дымохода, в чём может быть проблема ?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Потеря пламени во время работы котла. ТО просит.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее плата неисправна, котёл с закрытой камерой.
  6. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    И в чём может быть причина ? Дымоход в порядке, датчик поменял с ГВС на отопление поставил такая же проблема, пресостат продул трубки, конденсата нет, что это может быть ?
  7. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    Ещё при открытой камере сгорания работает !
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значит дымоход не в порядке.
  9. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отрыв пламени
    И настроек по давлению газа.
  11. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    зажигается пламя на горелке тихо, не бахает то есть мне кажется не может быть отрыв пламени, есть ещё идеи что это может быть ?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Заземление есть?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик наличия пламени, то видит пламя, то не видит.
    Может фазировка, хотя они и не фазозависимые вроде, но хрен его знает, как это соотносится
    с электродом ионизации, может заземление, может стабилизатор.
  14. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    нет
  15. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    Вот загадка, сканворд прям. Я хочу видео
    скинуть но чё то пока не получается
