Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    Ещё я извиняюсь только сейчас заметил моргает 2 раза и на третий зажигается
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чистый не значит в порядке. Если коаксиал, ищите расстыковку внутренней трубы. Либо на выходе засасывает отработанные газы.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так значит всё работает.
    А это тогда что
    Ну так любой котёл так работает. Включается-работает-отключается.
    Тяжело диагностировать проблему дистанционно по словам пользователя.
    Но если ещё и информация подана так размыто, то ваще невозможно.
  4. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    То есть нагревает систему выключается и дальше по той же схеме
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Сделайте заземление. Для BS - оно обязательно. Иначе будет показывать отрыв пламени.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а как ещё.
    Включается - нагревает СО - отключается - СО остывает - снова включается.
    Вы конкретизируйте, что именно в этом алгоритме вам не нравится и почему.
  7. Михаил5555
    Михаил5555
    Михаил5555
    Подскажите как от регулировать чтоб не было отрыва ?
  8. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Вам же опытный человек пишет, сделайте заземление, без хорошего контура заземления могут возникать подобные ошибки
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @wrench,
    Вовремя данный совет это конечно здорово.
    Михаил5555 04.11.19
    Надеюсь, что до весны худо-бедно дотянул.
  10. DJZEV
    DJZEV
    DJZEV
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с советом. Накачал воздух в расширительный бак до 1.1 бара. Запитал котел через кран подпитки. Но давление не поднимается выше 0.8 бара. Котел Ariston CLAS 24 FF. В чем может быть проблема? Как поднять давление?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас давление в водопроводе слабое - 0.8
    не хватает или в чем проблема ?
    при нагреве и запуске насоса обычно оно поднимается
  12. DJZEV
    DJZEV
    DJZEV
    По инструкции должно быть 1.2 - 1.5 бара поэтому и хочу поднять его. А так при нагреве давление поднимается до 1 бара. Котел греет нормально воду. Проблем при таком давлении не будет?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю Вашей СО - поэтому ничего не могу сказать.
    средний рабочий диапазон 1-1.5 атм
    пусть работает - увидите, в приципе должно хватать, если система не громоздкая и не кривая
  14. DJZEV
    DJZEV
    DJZEV
    Ясно. Спасибо за ответ!
  15. nikvit spb
    nikvit spb
    nikvit spb
    Добрый день! подскажите по котлу clas b evo 24ff
    Добавил пару батарей, спустил воздух, подпитал систему и тут при включении ГВС котел зашумел, да еще как, при чем в это же время немного скачет давление в контуре отопления, если верить манометру на котле. Главный вопрос - можно ли им пользоваться до приезда мастера и возможно ли самому исправить?
    В приложении ссылка на видео с его песнями
    https://yadi.sk/i/U1Z2e6KsmFg-ew
