Проблема с котлом Ariston Clas
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Saturnо, 01.12.08.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Вторичный мыть.
  2. fgridnew
    fgridnew
    fgridnew
    Котел Ariston Class 24 CF. В режиме отопления работает стабильно, после включения ГВС воду греет, но дальше после выключения горячей воды сам не зажигается, хотя электрод щелкает, и уходит в ошибку (нет пламени). Куда копать? Пожалуйста подскажите.
  3. s3koz
    s3koz
    s3koz
    Аристон Класс 24Ф при включении затрещал и отключился, давление скакануло, открутил вход и выход котла: продувается, литр воды прокачивается, если пробка, то почему продувается?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Насос помер. Или пытается.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Или плата
  6. s3koz
    s3koz
    s3koz
    Не угадали - конденсатор.
  7. Go4a888
    Go4a888
    Go4a888
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может вообще не сюда пишу, но есть следующая проблема - при включении температуры теплоносителя до 60 градусов на котле Ariston Clas, батареи горячие и по ощущениям соответствуют 60 градусам, как только уменьшаем температуру, батареи холодные и не нагреваются. В чем может быть проблема?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проблема ? Вы поднимаете температуру теплоносителя - радиаторы нагреваются, снижаете - перестают, все логично. Фильтр чистите, может он способствует заужению протока.
