Прочность стропил под вопросом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем пэшка1, 11.06.18.
  1. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    что то похожее
  2. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    теплее
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Писал автору об этом
    не хочет
  4. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Приветствую! думаю он имел ввиду классических ферм, с нижней затяжкой :) но если нет, ему же тяжелее :)
  5. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Что думаеете про схему предложенную мной выше, она ведь на много проще этих разных ножниц?
  6. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    У меня общаяя высота фронтона 1м 25см (я об этом писал), а вы мне ферму толщиной 72 см рисуете, вы представляете как она (такая ферма - ножницы) выглядеть будет? мне кажется будут проблемы с ее опиранием ? если передать нагрузку от стропил на поперечные балки (ведь крыша почти плоская), стропила взять 250х75 и балки 250х150 (длинна балок 6.4м) по две балки на сторону и одну под конек ?
  7. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Короче все умные мысли только на фермах и заканчиваются ?
  8. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Широкая двутавровая фанера.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    У Вас была самая здравая мысль, на мой взгляд, изначально.
    Еще можно LVL предложить. Недавно рассчитывал на пролет 6200 коньковые. Двутавр 30 и LVL 100х450. Плюс LVL - можно в состав утепления спрятать, сколько поместится. Стальные нельзя.
    Но, все равно все элементы изгибаемые, в т. ч. и фермы
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На пролете 7 м., деревянная коньковая ферма имеет место быть! Причем простейшего исполнения.
    Если вспомню кто показывал - отпишусь, но кажется, что МаксБровин...
    P. S. Точно, у него видел: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8715/view
    А где то в темах он выкладывал модельку сей фермы в Скечапе (если не ошибаюсь). Помню, что 3-х-слойная, из доски 100*50 (или 150*50), но без расчетов.
    И держит..:)
  11. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
  12. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Брусья 250х150 лежат поперек стропил, они как балки, что думаете ?
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Смотря какую функцию выполняют. Если функцию балок выполняют - балки (прогоны).
  14. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Я Неправильно поставил вопрос, я прекрасно понимаю что они работают как балки. Мне интересно ваше мнение об этой конструкции, а именно способна ли она выдержать собственный вес и вес снеговой нагрузки (смоленская область)?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А если эти балки сделать из кругляка (матицы)? Мне помнится, у круглого леса несущая способность выше, чем у пиленого.
