1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 104
Это Вы Можете
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Starleader, 12.06.18.
  1. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Вот такой дом, построила нашей кошке одна из моих подопечных (каркасник наверное). IMG-20180807-WA0038.jpg IMG-20180807-WA0033.jpg
  2. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Я, конечно, прошу прощения, за уход от темы строительства дома, но из песни слов не выкинешь - это был вынужденный шаг... И мы очень рады, что сделали его.
  3. ivanna007
    ivanna007
    ivanna007
    Вау! Восторг! Вы большие молодцы! Восхищаюсь такими людьми, столько работы сделали своими руками. И всё что не делается всё к лучшему. Приятно видеть что несмотря ни на что руки у Вас не опустились! Гордость) так держать!
  4. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Спасибо! Руки поднимаются все выше и выше:pioner:.
  5. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Красавцы. Лови "десятку".
  6. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Спасибо от всей семьи!
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Прежде чем продолжить, хотелось бы подвести небольшие итоги по возведению коробки, и отдельно остановиться на некоторых моментах.
  8. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Фундамент.
    Тип грунта определяли по описаниям в интернете. Конструктив (перевернутая т) подсмотрел здесь на форуме, просчитывая возможные варианты в онлайн калькуляторах, именно такая форма проходила с хорошим запасом прочности.
    Базовая рецептура бетона 1:3:4, 1ведро цемента, 3 ведра песка, 4 ведра щебня. Измерил сколько входит в ведро лопат. На подбетонку мешок цемента делил на три замеса, на фундамент мешок цемента на два замеса, получалось на 1куб бетона уходило 350кг цемента. Месил так: сначала вода, потом весь цемент, потом 8 лопат щебня и 5 песка и так три порции (всего 24 лопаты щебня и 15 лопат песка). Сколько лить воды не пишу - советую почитать про соотношение воды и цемента, вымешивать и работать с таким бетоном сложнее, кроме того необходимо принять меры, чтобы вода не покинула его раньше времени (выстилать опалубку/траншею пленкой, накрывать от солнца и жары), но такой бетон быстрее "встает" и гораздо прочнее "жиденького".
    Способ заливки "убил" всех зайцев: не надо тратиться на опалубку, не надо покупать цемент на весь фундамент сразу и т. д. Придумал сам.
    Горизонт выводили по лазерному уровню, начиная с дна траншеи - в итоге максимальный перепад на поверхности фундамента составил 5мм... Мы не профи, поэтому всё старались делать с запасом по качеству и по прочности, понимая, что результат все равно будет хуже чем у настоящих профессионалов.
    Затраты:
    1. Цемент 120мешков х250р =30 000
    2. Песок 2камаза х5000р =10 000
    3. Щебень 2камаза х5000р =10 000
    4. Арматура 600м х20р =12 000
    5. Хомуты 10уп.х120р =1200
    6. Рубероид 4рул.х150р =600
    7. Пленка полиэтилен 30м =1200
    Итого: 65 000
  9. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Стены.
    Материал - керамзитно-бетонные блоки (кбб), теплый, прочный, недорогой, легче выложить ровную стену неопытному самостройщику. Конструктив стен выполнен по советским правилам строительства в сейсмозонах, ссылку на документ дали здесь на форуме. Стены залиты в жб каркас, кладочная сетка через три ряда, так же заходит в жб каркас.
    Кладочный раствор делал 1:3, добавлял жидкое мыло в воду и взбивал до пены, потом в пластиковом тазу на 60 литров мешал перфоратором. Перемычки над проемами, на первом этаже заливал бетоном, на втором делал из 50-х уголков, блоки в проемах клал пустотами вверх и заполнял раствором (иначе, крепить дверные коробки и оконные блоки анкерами будет проблематично).
    Затраты:
    Блоки 1900 х 30р 57 000
    Цемент 30мешков х 270р 8 100
    Арматура 600м х 22р 13 200
    Кладочная сетка 2 400
    Итого: 80 700
    (песок остался от фундамента)
  10. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Перекрытие.
    Сечение балок и их шаг расчитывали в онлайн калькуляторе (зависит от длины пролета и расчетной нагрузки). Опирание на внешнюю стену 12см, торцы срезаны под углом, вокруг на 50см обмазаны мастикой (сам торец мазать нельзя) и обернуты рубероидом в два слоя, под концы опирающиеся на внутреннюю стену подложен рубероид, сверху застелен черновой пол из доски 50-ки. Всё дерево обработано антисептиком.
    Затраты:
    Доски 200х50 и 150х50 5,5кубов 35 750
    Антисептик 4 000
    Гвозди 100-ка 5кг 300
    Итого: 40 050
  11. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Кровля.
    Односкатная крыша - дешевле и проще. Пролеты у нас получились больше 6 метров, почитав про деревянные фермы - выбрал подходящую конструкцию, в последний армопояс забетонировал болты с уголками для крепления ферм. Ондулин - легкий, не травмоопасный (в отличие от железа), легко режется (ножом вдоль, ножовкой поперек), монтировать одному сплошное удовольствие (если не бояться высоты). Обрешетку делал из доски 2,5х10см с шагом 15см. Перед тем как стелить ондулин сделал выступающий "балкончик", последние пару досок обрешетки прибил после того как весь ондулин вытащили наверх, после того как постелил весь ондулин - спустился на "балкончик", а с него под крышу. Все доски обрабатывались антисептиком. Пленок, подложек, рубероидов не использовал. Места контакта дерева с бетоном обрабатывал битумной мастикой.
    Затраты:
    1. Доски 2,5куба 17 500
    2. Ондулин 23 000
    Итого: 40 500
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Вполне профессионально. примерно так работает программа автоматическая мешалки в заводской РБУ
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Скажите, а чем то швы "холодные" обрабатывали?
    примерно по сколько делались участки
  14. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Очень интересная информация, пробовал по-разному, но именно в такой последовательности загрузки - бетон хорошо вымешивался.
  15. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Если речь о фундаменте, то швы ничем не обрабатывал, опалубка длиной два поддона (2,4м), ну, 10см заходило на предыдущий блок.
