1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 104
Это Вы Можете
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Starleader, 12.06.18.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я даже уже предполагаю кто подсобником будет:aga::aga::aga::aga::aga:
  2. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Подсобников будет много (кошки у нас в огромном количестве). А если серьезно - какой суммой надо обладать, чтобы за печку взяться?
  3. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Далее про керамогранит. Размер плиток выбирали исходя из размеров помещения (можно сэкономить и меньше резать), у нас это 40х40. Потом определились откуда начинать. Чтобы не резать вокруг камина - решили от него и начинать, а справа и слева доложить уже как выйдет (слева всё равно будет дровница). Лазером промерял полы... И вперёд. Месил тем же перфоратором, раствор: 3ведра песка, 1ведро цемента плюс 100г жидкого мыла. Песок с цементом перемешивал мастерком, мыло перемешивал примерно с 1ведром воды до пены, далее мыльный раствор выливаем в цементно песчаную смесь и взбиваем это дело до однородного состояния (консисенция густой сметаны). Основание пылесосим заранее, мочим перед укладкой (я мокрой щеткой проходил), лопатой накладываем раствор и разравниваем зубчатым шпателем (мы брали с зубом 10мм), берем плитку, обычным шпателем мажем её раствором (практически на сдир, тонким тонким слоем) и лепим ориентируя по горизонтали, проверяя в двух направлениях уровнем, и по геометрии помещения - первый ряд по натянутой леске, остальные - по уже налепленным плиткам. Так же горизонт периодически проверял правИлом. Для возможности компенсации разницы размеров плиток, использовал крестики 2мм. Первый замес делал чуть погуще (чтобы точнее выставить плитки по шнуру и горизонтали и снизить возможность сползания от выставленной позиции первого "эталонного" ряда). Толщина раствора получилась 1-1,5см на участке новой стяжки и 2,5-3см на старой (при использовании клея - затраты на него были бы сапостовимы с затратами на керамогранит). Пилил маленькой болгаркой, алмазным кругом с секторами (тем которым пилил блоки для камина) аккуратно, поливая водой после каждых двух проходов, не испортил ни одной плитки. Результатом мы довольны, ещё не затирали.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Цена вопроса зависит от многих исходных данных, и хотелки тут на первом плане. Скажу кратко:
    - недавно сделал очень недорогую печку, без декора но очень функциональная печка, труба была уже смонтирована, вышло 550шт. кирпича, работа 42т.р. + материалы 25т.р. примерно;
    - более-менее красивая каминопечь
    в 1300шт. кирпичей может вписаться в бюджет 250т.р. работа+материалы;
    - есть и намного, на очень много, дороже печки... но я таких не делал:flag::aga:.
    Подробнее пока не могу, запарка в работе. И если подробнее, то лучше б через почту, там и фото работ своих покажу, и сканы исполненных смет. :hello:
    2 капли Фэйр намного лучше! По кр. мере у меня так)
  5. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Вариантов увеличить адгезию много, разницы практически никакой (эта разница у каждого в голове), мыло наш выбор).
  6. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    А фото можно посмотреть?
  7. Konanow
    Konanow
    Konanow
    Хмельницкий
    Есть смысл делать самому, можно хорошо сэкономить, тем более что рабочих порядовок сейчас достаточно.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если печь под штукатурку, то да - можно сэкономить и сделать самому. А вот если под расшивку, то с первого раза красиво не получится. И даже некрасиво будет ОЧЕНЬ долго.
  9. Konanow
    Konanow
    Konanow
    Хмельницкий
    Под штукатурку безопасней. Под расшивку просто дань моды.
  10. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Мыло в раствор добавляется для увеличения пластичности раствора
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Безопасно - это печь, сложенная из правильного кирпича, на правильный раствор, с полным заполнением швов, прямыми и опытными руками. Можно тешить себя надеждой, что печь из самого дешевого кирпича, сложенная на непонятно какой песок и глину, непонятно какими руками, с непонятно какими швами, будет безопасна. Но это не так.
    Печи под штукатурку и под расшивку существуют очень давно. Дело вкуса. Не понятно, про какую дань моде Вы пишете.
  12. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    В случае с керамогранитом (в виду низкого влагопоглощения последнего) важно сделать раствор более липким (адгезия - липкость) мыло прекрасно с этой задачей справляется, повышение пластичности и увеличение времени высыхания - полезные бонусы.
  13. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Автор огромный молодец!
    подпишусь на тему
  14. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Спасибо! У Вас на каком этапе?
  15. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    В этом году коробку с крышей закрыли
    деньги кончились...
