1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 104
Это Вы Можете
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Starleader, 12.06.18.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Прочитал тему. Автор - молодец :hello:
    Вообще, читая тему, наблюдал за расширением семейства. Сначала кошка, потом собака. Затем черепаха (куда дели потом?). Ближе к 30-й странице (последняя на данный момент) ожидал увидеть коз, кур, коров, коней... :aga: Пока не наблюдается. Но зато на недавних фото уже существенно больше кошек стало.
    Насчет работы. Я ожидал, что ближе к той же 30-й странице автор станет хозяином сети тренажерных залов. Он либо не стал, либо шифруется :|:
    Что касается строительства фундамента литыми блоками, связанными единой арматурой, то тут огорчу критиков и критиканов. Так делают и профессиональные строители. В частности, небезызвестный Александр Терехов говорил и показывал, что в определенных ситуациях, когда по-другому никак, он (его бригада) делали такими же блоками, как он называет "захватками". И немало есть видео на ты-трубе, где также делают фундамент под существующими деревянными домами.
  2. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я уж и забыл, что спрашивал.
    Похоже, что в полусухую перелили воды или слишком энергично замешивали. :)
  4. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Привет всем. Продолжу тему об отоплении камином. В этом году зима решила нас удивить - температура опускалась до минус 14. Топить приходилось интенсивнее и в связи с этим выяснились две вещи: такой конструктив камина увеличивает теплоотдачу - вертикальный участок дымохода (идущий от каминной топки) нагревает керамогранит, таким образом мы получаем панель 1,5м х 0,7м с температурой поверхности около 70 градусов (обжечься нельзя, но рука не терпит); и второе - наше приспособление для колки дров не достаточно производительное...
  5. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Я думаю нужна качественная трамбовка виброплитой.
  6. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Так вот, было куплено два колуна - один за 1.5тыр, второй чуть позже за 5тыр (через инет). IMG_20200213_140749.jpg
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну было куплено, хорошо... А где сравнительный анализ, где видео тестирования обоих колунов? :) Без этого - не зачОт!
  9. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Начнем с дешевого. Вес обуха 2,8кг, длина рукояти 90см, рукоять практически круглая, центр тяжести обуха находится далеко от лезвия. Первые испытания показали мощь при раскалывании больших пней (30см+), плюс возможность "помочь" кувалдой в случае с сырой древесиной или диаметрах около 50см... При колке на полена - легко уходит в сторону и крутится в руках (в перчатках работать вообще не вариант), развесовка неудобная, для порядочного объема - утомительно, одной рукой не поработаешь. Но, по сравнению с "приспособлением" - производительность увеличилась в разы. Ещё - угол заточки такой, что в древесину входит плохо, только сильный удар (на фото - несколько раз пытался легким ударом воткнуть в колоду, но так и не получилось).
  10. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Сравнительный анализ будет и все впечатления о топорах опишу обязательно.
  11. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Итак второй колун. Напомню стоимость выше в три раза. Вес обуха 2,3кг длина рукояти 70см, центр тяжести смещен к лезвию, рукоять по форме больше напоминает деревянное топорище, в руке лежит удобно, развесовка отличная, можно легко держать одной рукой. Пни диаметром около 30 см раскалывает заметно хуже - не всегда получается разрубить с одного удара, чурки бОльшего диаметра не поддаются совсем, а стучать по обуху кувалдой запрещено инструкцией, зато колка пней поменьше или колка на поленья уже располовиненных чурок большого диаметра - просто песня, одно удовольствие, в руках не прокручивается, благодаря тому, что центр тяжести смещен к лезвию - колун четко движется вниз, угол заточки позволяет лезвию легко входить в древесину, можно шинковать полено хоть на щепки...
  12. Сахрон
    Сахрон
    Сахрон
    Краснодар
    @Starleader, Вы молодец! 10 баллов!
  13. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Спасибо, приятно слышать.
  14. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Вопчем оба колуна хороши по своему, активно использую каждый. Дешевым махать пару часов муторно, да и рубить на небольшие полешки неудобно, а дорогим не одолеть большие пни, да ещё если сыроваты или древесина мягкая и вязкая (тополь например). Вот. IMG_20200215_120320.jpg IMG_20200215_121218.jpg IMG_20200215_121336.jpg IMG_20200215_121146.jpg IMG_20200215_121112.jpg IMG_20200215_121648.jpg
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да вы, с такой силищей, можете и сразу два пня колоть :)]
