1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 104
Это Вы Можете
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Starleader, 12.06.18.
  1. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Закончили переделки внутри и фасад снаружи. Подробнее о переделках нарисую позже, можно уже сейчас сказать - теперь камин работает эффективнее.
  2. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Ну, раз про камин не интересно, расскажу как тротуарную плитку укладывал во дворе.
  3. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Изначально въезд и "пешеходную" часть планировали залить бетоном, ввиду неровностей участка думали заливать "зонами" в разных уровнях "ступеньками"... Но изучив разные варианты - остановились на тротуарной плитке, для, нас это возможность, с минимальными трудозатратами, выровнять участок (точнее ту его часть, на которой не будет ничего расти) при чём без ступенек. Единственный минус - цена, квадрат плитки стоит примерно в два раза дороже, чем квадрат готового бетона (той же толщины).
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Иии? Я бетоном залил. Через пару лет фотками померяемся? :aga:
  5. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    ‍♀️я никуда не спешу, да и ты я так понимаю не скоро будешь "бетон менять". Ничего сверхестественного - без выемки грунта, без подушки из щебня, без цемента...
  6. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Пока вот так. Сначала жена тщательно удалила растительность, потом промерив уровнем поверхность, залил "стартовый" бордюр, установил две проф трубы (соблюдая небольшой уклон от дома и вдоль дома), в качестве засыпки использовал отсев до 5мм (он лучше уплотняется и дешевле песка) утаптывал, снимал лишнее правилом, снимал ближнюю трубу и укладывал плитку, переставлял трубу и всё по новой... Максимальный слой подсыпки около 12см, минимальный около 1см. Цемент в посыпку добавлять не рекомендую (ранее писал как себя ведёт сухая стяжка)... На въезде буду делать также, только плитку буду использовать потолще.
