1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 104
Это Вы Можете
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Starleader, 12.06.18.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Starleader, очень впечатляющая стройка, уважаю тех, кто как и я, строит сам. Лично я критических ошибок не вижу (сам строю из КББ), мы всё смогём - если захочим (ошибки предполагались изначально, ибо с ними доходчивей).
  2. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Спасибо на добром слове, смогём однозначно.
  3. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Да, ничего не сказал про внутреннюю планировку, как оказалось, она крайне склонна к измене и перемене... Была масса вариантов, которые, как нам казалось, полностью нас устраивают и максимально удобны... В этом месте мы одновременно, на выдохе произносим - как хорошо, что не стали делать внутри капитальные стены!
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Поддержать забыл, ваша правда-
    фундамент отличный, коробка выдержит любые нагрузки и землитрясения, кбб люто одобряю.
    и это не для словца, это так и есть, я так считаю. а там время покажет.
  5. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Это я "тренировался на кошках" перед лестницей. IMG-20150426-00276.jpg IMG-20150426-00276.jpg IMG-20150426-00273.jpg IMG-20150426-00274.jpg
    Восторгу не было предела - старые черные доски сияли как новые.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:когда кругом камень (бетон) :|:нужно импровизировать в плане "долгожительства" изделий:)
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
  8. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Когда нет финансов - берем лопату и копаем (яма под септик, копал ступеньками).
  9. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
  10. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Шлифовка и лак (и прочие тонкие материи) находились исключительно в ведении жены. IMG_0884.JPG
  11. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
  12. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Лестницу расчитал, потом десять раз пересчитал, начертил в масштабе... Но перед тем как браться соорудил четыре ступеньки из блоков и старых досок (по параметрам будущей лестницы) и предложил жене "пройтись"... После "стендовых испытаний опытного образца" было получено указание на 2см сделать ступень шире, и на 2 ниже... Все передалал согласно полученным указаниям.
    На противоположной стороне от ступенек (снизу) тоже будут ступеньки.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:все правильно:) Photo-0032.jpg трубостойка с привареными уголками направляющими Photo-0033.jpg Photo-0084.jpg 10см бетона поверх наливной пол Photo-0086.jpg когда места мало:|:то имеет место быть
  14. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Для лесницы места не жалели, длина ступени 105см, важными параметрами было удобство и безопасность (ночью с закрытыми глазами нога точно попадает на ступеньку).
    Один из "окончательных" вариантов планировки IMG_20180618_183315.jpg IMG_20180615_140618.jpg
  15. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Пернгородки второго этажа собирали из гипсокартонного профиля, со стороны коридора ламинат, минеральная вата, гипсокартон с другой стороны. P_20161016_134603.jpg P_20161204_094652.jpg P_20161009_143846.jpg
