1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
ТриДевятый Дом. Монолит
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swaarog, 13.06.18.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не рисовал. Были сделаны расчеты, после чего выданы рекомендации как по сечению ребер, так и по "слоям" подушки под плитой, которым я и следовал :) Рабочую документацию по проекту я делал сам.
    Конечно учтены. Бетон все таки весит больше, чем каркасная перегородка. Пусть даже бетонная перегородка самонесущая. Ребра под несущими стенами 800 мм шириной, армирование d12 х 3 сверху и снизу. Под перегородками ребра 400 мм шириной, армирование d12 х 2 сверху и снизу.
    Обрезком трубы.
  2. savras39
    savras39
    savras39
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Трубой легко загнуть концы сетки, но мне показалось, что согнуто как на рисунке.
    Сварную 2х3м сетку, даже d5, трудно так согнуть, долго и криво, либо какая-то приспособа нужна
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Стены. Как уже говорилось выше, выбор пал на несъемную монолитную опалубку. Это арболитовые блоки, имеющие полость внутри, куда закладывается утеплитель. Остальное пространство заполняется бетоном. Если кто не знал.
    У нас было два потенциальных поставщика - Дюрисол (делают в Питере) и Теколит (делают в Челябинске). С Дюрисолом я работал раньше. Олег предложил Теколит. По результатам анализа, склонились к варианту Олега. :) У Теколита есть пара преимуществ. Во-первых, блоки у него длиной метр, а не 0,5 как у Дюрисола. Они массивнее, крепче, стены собирать и выравнивать легче и быстрее. Если у Бюрисола блок это цельный "кирпич", и стыкуются блоки шип-паз, то у Теколита ровный обрез. За счет этого вертикальные швы Дюрисола продуваются и их надо пенить. А у Теколита шов перекрывается изутри пенополистирольной вставкой. Ну и ценник на Теколит на тот момент был ниже.
    Изначально планировали начать работы во второй половине декабря. Но как всегда по разным причинам затянулось. Первая фура пришла к нам только 27-го января 2017. Несмотря на мою просьбу скомплектовать фуру разными типами блоков, поставщик как то забыл это сделать. Приехали только основные блоки и немного универсальных. Во второй фуре, которая пришла через неделю, опять были только стеновые и универсальные и только 10% от заказанных перегородочных.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    6 февраля начали, собственно выставлять первый ряд. Сначала слой рубероида, потом все на сухую. Самый долгий и геморойный этап, ибо нужно соблюсти все размеры, диагонали, выровнять перепады. Как ты здесь выставишь стены, так они и будут подниматься дальше.
    Если обратить внимание на выкладку, то видно, что все проемы - дверные, оконные, у входной группы, оформлены универсальными блоками. Из них обычно выкладывают углы, они чуть короче и имеют боковую пенополистирольную вставку. За счет этого все проемы получаются утепленными до границы внутренней стены. Там полная теплоизоляция. Для крепежа будущих дверей и окон мы на определенных блоках в пенополистироле вырезали полости - проникая туда бетон образует "втулку", в которую можно загнать крепежный дюбель. Но! Смежные с этими полостями участки надо особо тщательно штыковать - бетон не так хорошо расстекается, как вода. :)
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Были так же нюансы с гаражом.
    Так как гараж не отапливаемый, то две стены, отделяющие его от обогреваемых помещений, так же были собраны из рядового блока, с утеплителем. Причем на стыке стен периметра и стен гараж-дом образовывался разрыв в слое утеплителя. Иначе никак не сформировать общее бетонное ядро. Поэтому блоки ставились утеплителем к гаражу, чтобы максимально удалить точку разрыва от внутренних помещений и минимизировать отрицательные эффекты. Обе точки разрыва находятся в нежилых помещениях - котельной и тамбуре. Так что на комфортность проживания это повлиять не должно.
    С остальным все шло в принципе стандартно. Коммуникации сразу же выводились за пределы стен.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Армирование. По техкарте Теколита. Горизонтально армируется первый ряд, затем каждый 4-й и последний ряд. У нас рядов 11, поэтому первый, четвертый, восьмой и 11-й. Вертикально армируются углы, стыки стен, проемы и сплошные стены через полтора метра.
    Горизонт - 2 нитки d10.
    Вертикаль - по две нитки d8 в каждую точку.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Как уже говорилось выше - все коммуникации сразу разводились внутри стен. Большая часть выводов канализации были уже на плите выставлены в нужных точках. В некоторых случаях кинули дополнительные трубы внутри стен. Выводы ХВС и ГВС были опресованы хенковскими пуш-фитингами. И тоже выведены в нужных точках. В том числе и ан нужном расстоянии друг от друга для будущих скрытых водорозеток и заранее выбранных полотенце-сушителей :) Так же выставили вывод фановой с ревизией.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Раз уж пошла речь о коммуникациях, то немного забегу вперед. мы постарались максимально использовать преимущество несъемной опалубки и сразу поместить все возможные коммуникации в стены. Это не только канализация и вода, но и подводы кабелей, выводы электропроводки, трубы вентиляции, кивы и прочее. Единственное - без электрики. Теоретически да, можно. Причем если есть точный план - не очень проблематично. И точно будет быстрее, чем потом штробить. Но вот на данном доме я пока не рискнул. Возможно наследующем :)
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Последующие ряды так же ставили на сухую. Выравнивали пластиковыми клинышками для плитки, большие щели и там, где блоки плохо держались, немного подпенивали.
    Основная фишка технологии заключается в том, что стены периметра и перегородки должны собираться одновременно, перевязываться арматурой и заливаться. Привезенных первыми двумя фурами нескольких пачек перегородочных блоков хватило только выставить нижний контур. Поэтому просто делали пропилы в стеновых, в местах стыковок и ждали машину. Ну и пришлось вместо 4-х рядов, рекомендуемых к заливке, выставлять 6. Чтобы просто не простаивать.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    1 марта пришла последняя машина с блоками. И дело пошло веселее. Начали вырисовываться уже более менее финишные контуры дома.
    IMAG2947.jpg IMAG2948.jpg IMAG2952.jpg IMAG2953.jpg IMAG2954.jpg IMAG2955.jpg IMAG2959.jpg IMAG2960.jpg
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    3 марта 2017 года. День первой заливки. Бетононасос, понижающая насадка, бетон М300. В день заливки ставим вертикальную арматуру, бетон доливаем не до верха блока. Все тщательно штыкуем.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Так как мы заливали сразу 6 рядов, как то бить по 4 смысла уже не было. Поэтому решили сразу выставлять 5 последних и перемычки. А уже на третью заливку оставить фронтоны.
    О качестве проливки можно судить по этим фото - участки перегородок, зашитых осб и досками, там где не было "родного" арбалита.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Перемычки делаем по принципу проемов - с утеплением края. Поэтому пилим универсальные блоки, подгоняем, вырезаем внутренности для формирования бетонной балки. Блоки выставляем на довольно простую но зарекомендовавшую себя опалубку :)
    Армирование проемов:
    - До 1 метра - 4 нитки d12
    - 2-2,5 метра - 2 нитки d22 сверху и 2 нитки d12 снизу
    - Проем под террасную группу (3,5 метра) - 4 нитки d22
    - Балка над гаражом (5 метров!) - 4 нитки d38
    Вся арматура вязалась в каркасы посредством d6.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Проемы в перегородках так же оформляли из обрезков блоков. чтобы вывести на нужную высоту. Приготовили шпильки. Не хватило штук 8 цельных перегородочных блоков, пришлось нарезать из рядовых :).
