1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
ТриДевятый Дом. Монолит
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Swaarog, 13.06.18.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Итак, понемногу готовимся к крыше. Стропильная система - заводские фермы на МЗП. Выбор сделан по двум причинам. Первое - фермы позволяют сделать свободную планировку этажа, без привязок к опорным столбам и стенам. Второе - в гостинной планируются сводчатые потолки. Перекрыть это (пролет почти 8 метров) без фермовой балки нереально.
    При заезде оборудовали рабочее место. Отремонтировали потрепанную за год погодой бытовку, соорудили очередной распиловочник. Начали калибровку доски настила и мауэрлатов.
    IMG_20180609_140251.jpg IMG_20180609_140303.jpg IMG_20180609_140335.jpg IMG_20180614_090540.jpg
    Отстреляли стены, выяснили что на периметре перепад в пределах 5- мм от расчетного, есть ямки до 2-х см. Вытянули раствором, закрепили мауэрлаты. На фронтонах работы было побольше - почему-то края ушли почти на 20 мм вниз. Так же вытянули раствором, кинули доски.
    IMG_20180616_101127.jpg IMG_20180616_101134.jpg IMG_20180616_101153.jpg IMG_20180616_101208.jpg
    После финишного промера заказали фермы, ждем. Обещают в конце этой, начале следующей. Пока продолжаем готовить материал и занимаемся небольшими доделками, которые не успели на прошлых этапах.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А чего с дренажом? Немецкие керамические трубы в земле остались? :)] А то мне тут знакомый один жаловался, что у него с горяча трубы из земли повыковыривали.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    На этом поле был обводной немецкий дренаж. Насколько знаю, организаторы поселка его нашли, вычистили и включили в новую систему дренирования и отводных канав. На конкретно этом участке дренажных труб найдено не было. По крайней мере там, где копали. Да, для информации - канализация, водопровод, газ и электрика тут централизованные. Правда сейчас идут определённые терки между владельцами участков и администрацией поселка, поэтому сложно сказать что будет с благоустройством и дорогами.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    @Swaarog, когда свой дом достроишь? Я тут на зимних каникулах на автобусе из Зеленоградска в Светлогорск мимо твоего дома проезжал. Ты к нему похоже давно не подходил. Я ни чего не путаю?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Планировал в этом году, посмотрим как срастется. И речь уж идет не о "достройке", а о полной переделке второго этажа. Я по неопытности допустил целый ряд ошибок. И то что сейчас есть - меня не устраивает более, чем полностью. Как то так...
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Перестройка это ожидаемо. С нынешним опытом все видится в другом свете. Успехов тебе в этом деле. Второй этаж будешь аккуратно разбирать, или бензопилой планируешь пройтись. Там если мне память не изменяет у тебя он под крышей.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пока не знаю. :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Использовали обычную уличную ливневку? Для чего скручивали саморезами? Как герметизируется стык желоба и бетонного пола? Есть ли пескоуловитель? Сейчас думаю над водоотведением в гараже, поэтому для меня актуально. :hndshk:
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Скажите, насколько удобен и эффективен представленный на фото трактор для таких работ?
    Снятый грунт складировался на участке для дальнейшего использования или вывозился?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, желоба усиленные с чугунными решетками для стоянок и проездов.
    Чтобы удобнее было замонтировать в подготовленную полость. Полость дополнительно армировалась, заливалась жидким раствором, желоба выравнивались по уклону.
    Встроенного нет. В сливы ставятся песко-улавливающие стаканы. Вообще данная схема не предусматривает полную внутри-гаражную мойку авто. Просто смыть немного образовавшейся грязи или убрать воду с мокрого автомобиля.
    Джисибишка универсальна. Фронтальник позволяет перемещать как снятый грунт, так и отсыпку, задняя стрела может работать как узкими ковшами так и планировочником. Недостаток - он колесный. На топких почвах может уйти.
    Сейчас свален в кучу, будет использоваться для планировки участка. Его, на самом деле, не так много. Снимался по большому счету только плодородный слой.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо
    не скажете сколько приблизительно времени у нормальной пары трактор/тракторист уходит на зачистку, допустим пятна 15*15 и глубиной до 30-40см + выборка под септик/дренажный колодец?
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Jeans, тут многое зависит от участка, места свалки грунта, профиля катлавана и будете ли вы выводить максимально точно в плоскость. На этом доме пятно застройки 370 квадратов. На все работы ушло 6 часов, еще два оплачено за "доставку". Так что если просто снять грунт и выкопать пару ям - часа в 4 он уложиться точно.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    думаю у меня работы не больше будет)
    спасибо.
    Контакты тракториста не секрет? Можно будет потом в личку попросить?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я чаще всего пользуюсь или услугами местного, закрепленного за администрацией поселка, или вообще случайным образом со стороны :) Так что наверное лучше на авито :)
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Прошу прощения за перерыв. Так получилось, что процесс заказа и изготовления ферм несколько затянулся. Пока их ждали, начали новый объект на соседнем участке - https://www.forumhouse.ru/threads/448738/. Так же доделали ливневую канализацию.
    IMG_20180620_142008.jpg IMG_20180620_142016.jpg IMG_20180620_142158.jpg IMG_20180620_142408.jpg
    Вчера ездил принимать фермы на производство, в ближайшие дни будем монтировать.
