Помощь с СО строящегося жилого дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sidyakin, 13.06.18.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Потому, что когда петель немного, и расход через НСУ небольшой, байпас внутри узла прикрыт, и насос НСУ без проблем тянет горячую воду через 2-х ходовой. Когда нужен большой расход через узел, байпас приходится открывать больше, и тогда горяченькой воды через 2-ходовой может не хватать, чтобы обеспечить заданную температуру подачи в петли.
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Открытие и закрытие байпаса это первоначальная балансировка?
    Или эта нехватка в переходных режимах наступает?
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Или вы о том, что данная схема требует более мощного насоса, поскольку сбрасывает уже смешанную воду обратно?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я о том, что в вашем варианте системы отопления НСУ с 3-х ходовыми клапанами будут работать гарантированно, а в 2-х ходовыми могут быть проблемы с температурой подачи в теплые полы.
    В принципе, вы можете "подстелить соломки" - смонтировать в первичном кольце между отборами на НСУ ТП регулировочные вентили, чтобы создать в случае необходимости небольшой подпор.
    Да, байпас в НСУ выставляется в процессе первоначальной настройки системы.
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Байпас не нашел, регулировочный кран нашел. Или что-то не так понял?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Sidyakin, Все правильно. У вас один из самых простых узлов, в котором нет байпаса и перепускного клапана.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Т. е Ваша рекомендация поставить регулировочный кран тут уже выполнена и нужен перепускной?
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Sidyakin, Нет, я имел в виду вот что:
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    К сожалению, я спрашивал когда дудочку уже спаял (
    Скажите, @A623A623, а как будет проявляться неработоспособность?
    Сейчас на котел работает 45-50 град.
    Датчики термоголовок примотал к обратке и выставил min - 25 град (этажных термостатов пока нет).
    Включил только насос ТП. Когда пол прогрет на верхнем градуcнике ~40, на нижнем ~30. Т датчика по пирометру при этом 25 град.
    Пробовал на котле ставить побольше - вроде пропорционально растут температуры, потом закрывается термоголовка.
    Котел правда при работе только на теплый пол тактует - 5 мин стоит, 1 мин или меньше работает (на улице 0 град).
    Надо бы минимальную мощность уменьшить по возможности?
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я не говорил, что эта схема не будет работать. Просто расход в теплых полах может меняться в зависимости от температуры за котлом. При увеличении температуры за котлом расход в петлях ТП будет увеличиваться, при уменьшении температуры в первичном кольце расход в петлях ТП будет падать.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Да, я не совсем верно выразился насчет неработоспособности.
    Про расходы по петлям примерно понял. По расходам это порочная зависимость?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет, просто эту особенность работы таких НСУ надо иметь в виду. Держите температуру за котлом повыше, и все будет нормально.
