M-House, 1 этаж, теплая керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor636, 13.06.18.
  1. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Ой здорово! Интересно
  2. olginberezina
    olginberezina
    olginberezina
    Во сколько обошлись блоки, интересна разница с газобетоном?
  3. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Что-то вроде 105 рублей за блок, разница с газобетоном Итонг не очень большая, с учетом, что на внутренние стены и фронтон я использую обычную двушку, вероятно на круг и дешевле.
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    В мое отсутствие положили балки перекрытия, заворачивали в рубероид и устанавливались с шагом в 59 см прямо на блок. Перекрытия устанавливаются вместе с последним рядом теплого блока, выше пойдет обычная двушка.
    В месте крепления балки блок вырезался и после запенивался.
    пирог перекрытия будет таким (аларм - мегасхема):
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Гипсокартон полопается
    Саморезы из него по вылазят
    Могу об заклад побиться если что ;)
    Проверено
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Какое решение?
    Вот так?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дощатый настил сверху через дистанционный брусок, 50Х50, гипсокартон не к дюймовке крепить, а через систему подвесов, на профили. И это, торцы балок вы зря запенили, велика вероятность, что сгниют быстро. Торцы желательно открытыми оставлять, и сверху, над доской, вентзазор 10-15 мм.
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Про пену тоже подумал, попрошу расковырять с торцов, оставлю только по бокам.
    По вентзазору не очень понял, над этим рядом блоков будет армпояс, каким образом там возможно обеспечить вентзазор? будет тепа того (и да, опять суперсхема):
    в теории можно оставить пространство для циркуляции воздуха минимальное.
    upd. прочитал вентзазор 10 см, это привезло к непониманию, 10-15 мм будет, да, но доска завернута в рубероид, хотя думаю там воздух гулять будет, он не плотно лежит.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По гипсу Дима ответил - на профилях через подвесы с оклейкой паутинкой
    И желательно 2 слоя гкл со смещением
    Вот тогда процентов 95 что не по трескается
    Если будете зимой окна на стежь открывать всё равно трещинки могут появиться но совсем мелкие по швал
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Да, только по мет. каркасу гипс. не лучше бы его заменить натяжным (тканным)?
  11. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Продолжу, после установки перекрытий начали устройство армпояса, опалубку выкладывали из кирпича, размер армпояса получился примерно 20*22, залили его по кругу.
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Далее обустройство центрально несущей стены и фронтонов, рассказывать тут особо нечего, поэтому просто фото:
    Для укладки армпояса, чтобы полуить необходимую толщину, внутренний кирпич клали с выступом за стену, видно на фото ниже. Также в в армпочс при заливке были вставлены шпильки под мауэрлат, конец шпильки немного загибали для надежности.
  13. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Мауэрлат делали из бруса 100*150, помимо шпилек крепили 5мм проволокой, которую заложили под армпояс.
    Я боюсь высоты, поэтому лишний раз на крышу не лазил =)
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Стропила, крепили на уголок с каждой стороны.
  15. Igor636
    Igor636
    Igor636
    По стропилам положили пленку DELTA PVG, проклеивали фирменым скотчем - клеит намертво. По краю стропил капельник для конденсата, поверх контрбрус через уплотнительную ленту - все по канонам. Фоток много не сделал, исправлюсь позднее.
