M-House, 1 этаж, теплая керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor636, 13.06.18.
  1. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Фронтоны из кирпича делаете? Почему приняли такое решение? У нас односкатная крыша, выкладывали фронтоны также из ТК. Сейчас задумалась, может тоже из кирпича проще было.
    Лучше фото нет.
  2. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Из кирпича дешевле и крепче, проще было крепить мауэрлат к стене и заливать армпояс. Т. к. кровля холодная теплая керамика там ни к чему.
  3. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Понятно, у нас другой вариант, оставили скатную в гостиной, высота до 4,2 м получается, над остальными комнатами чердак, вполне высокий и большой, утепляли и крышу, и потолок. Высота чердака какая у Вас, чисто визуально дом высоким смотрится?
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    У меня были мысли сделать, что-то вроде второго света, но я отказался, ввиду ряда причин. Кроме того у меня высота потолка и так 3,3 будет в чистоте, куда больше)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    классика -так делать нельзя на черных саморезах -поотлетают они т. к. каленые
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    были случаи? выглядят крепкими, да и нагрузки на них коллосальной не должно быть. Думаете стоит добавить оцинкованных? в принципе это не сложно
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только гвозди
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так бы и уголки убрать совсем, сделать грамотную стропилку.
  9. Igor636
    Igor636
    Igor636
    грамотную это как?
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Случился небольшой казус, попросил штукатуров заполнить керамоблок теплым штукатурным раствором перед установкой окон, для того, чтобы можно было закрепить окна снизу. Говорил, что нужно заполнить внутрь сантиметров на 5, и только внешний край на 15 см.
    В итоге либо языковой барьер, либо глупость заставили их делать жидкий раствор и просто заливать его в блок на всю длину и ширину, получилось так:
    Насколько это критично? появится ли мостик холода или теплая штукатурка не сильно ухудшит теплосопротивление?
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Продолжили стройку у Игоря на объекте, вырвались на недельку крыть крышу и собрать котельную
    Кровельное покрытие двойной стоячий фальц от известного производителя с покрытием кварцит.
    Краевое крепление с подгибом под капельник
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Собранную котельную не фоткал, думаю заказчик сфоткает когда будет все в чистоте (сейчас там во всю идут строительные и отделочные работы).
    Кровлю завальцовывали машинками, рамками долго и есть риск поцарапать краску.
    Правый скат вышел около 11м, такие картины нам не сделали, пришлось стыковать на одинарный замок.
  13. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Текущее состояние дел, закрыт теплый контур.
    Дом оштукатурен изнутри - ЦПС с фиброй, снаружи - теплая штукатурка Перел, тоже добавляли немного фибры.
    Погода стояла теплая, просил на ночь проливать штукатурку снаружи водой.
    Установили окна, выбрал рехау Интелио, 80 профиль, 50 стеклопакет с каким-то напылением. С окнами в доме конечно совсем другие ощущения.
    По остаточному принципу потихоньку выросла баня:
    Должна стать такой:
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Сейчас нахожусь в стадии выбора забора, на рынке у нас как-то совсем скудно с этим, хочется легкий забор без кирпичных столбов, но и не штакетник. Буду благодарен за идеи, пока мой рабочий вариант такой:
  15. Igor636
    Igor636
    Igor636
