M-House, 1 этаж, теплая керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor636, 13.06.18.
  1. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Да, незамерзайка, очень долго настраивали работу котла и вентиляции, пришлось в результате котёл поменять, не тянул одновременно с системой отопления (32 на 50).
  2. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Газовый котел? кубов выделенных хватило?
    Я наоборот взял котел с избытком, на 35 кВт, минималка у него 6 кВт, поэтому периодически отключается.
  3. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Котел газовый, Протерм, поменяла компания, с которой заключили договор на обслуживание, они же делали новый теплорасчет. Про лимит кубов не в курсе, муж ничего не говорил, а вот по характеристикам котла пришлось помудрить, не соответствовал нормативам, может это и есть лимиты
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Установили систему водоочистки, вода железистая и сероводородная, поэтому поставили Аэратор и обезжелезиватель.
    По первым впечатлениям -хорошо, пропал запах болота.
    Получилось компактно.
  5. Igor636
    Igor636
    Igor636
    По вентиляции такая штука, у меня вся система воздуховодов смонтирована из круглой оцинковки, при этом гул от установки в комнатах слышен довольно сильно, несмотря на имеющиеся шумоглушители.
    По рекомендации Дмитрия из компании @OOO_TURKOV, который приезжал на осмотр и проверку ПНР установки, попробовал заменить "последнюю милю" воздуховода на гибкий шумопоглощающий воздуховод с петлей.
    Результатом более чем доволен, непосредственно вблизи выхода слышен минимальный шум, но то уже просто потоки воздуха. Если отдалится от выхода на 2-3 метра - абсолютная тишина.
    Гибкие воздуховоды мало чем уступают обычной оцинковке, но плохо проводят любой звук и делают вентиляцию практически безшумной.
  6. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @Igor636, сколько обошлась водоочистка.
  7. Igor636
    Igor636
    Igor636
  8. id268241788
    id268241788
    id268241788
    Мы вентиляцию пока не будем менять. Она и так недешевая получилась, дороже, чем у Вас, не критично, но дороже.
    Сделаем потолок, поставим решетки, закроем люки на чердак, их два, потом протестируем по настройкам, тогда определимся окончательно. Если будет шумно, будем что-то менять. Пока заметно стало тише, когда зашили стену в гостиной, выходящую на чердак, а там проходят все воздуховоды диаметром 200 мм. Хотя и не было необходимости утеплять, у нас остался Эковер от крыши несколько пачек. Стана получилась многослойная: ОСБ, утеплитель, гипсокартон, шпаклевка. И тише стало намного.
  9. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Всем привет и с наступившим новым годом!
    Нам таки удалось перебраться в новый дом до нового года и это прекрасно, впечатления трудно описать словами.
    По теме стройки, основные наблюдения за первую неделю:
    1. Вентиляция это супер, но не очень надежно. Через неделю работы установка вылетела с ошибкой про обрыв вентилятора,
    надеюсь монтажная организация починит в ближайшее время по гарантии, т. к. я успел привыкнуть к свежему воздуху без проветриваний) @OOO_TURKOV может вы что-то подскажете)
    2. Теплые полы это хорошо, но дому потребовалась ровно неделя чтобы хорошо прогреться. Сейчас полы на ощупь даже прохладные, а в доме тепло. температура теплоносителя 30 градусов на обратке, 36 на подаче, но многие контура работают на минимуме, если бы не дальние угловые спальни температуру можно было бы сильно уменьшить. Сейчас на улице -10, в доме +22-23. Если бы делал сейчас все заново, коллектор теплого полы бы разместил в центре дома, пусть даже в ванной, тогда прогревалось бы все равномернее и лучше, меньше было бы танцев с настройкой контуров., при чем котельная могла быть бы там где сейчас, речь только о коллекторе, но не сильно критично.
    3. Ламинат был не рад теплому полу и дал микрощели, сейчас влажность повышается понемного и трещины где-то пропали где-то уменьшились.
    4. Чистить снег это не так уж и напряжно, но бывает лень.
    5. Первый новогодний плов вышел вполне неплох)
  10. AlenushkaV
    AlenushkaV
    AlenushkaV
    Дзержинск
    С НОВЫМ ГОДОМ!
    Покажите интерьер, интересно очень)
    У нас почти проект готов!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот здесь черные шурупы...
    Эти шурупы, вроде, для гипрока...их
    нельзя ставить на ответственные места.
    Они хрупкие.
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Да, тут уже писали, но их там много, плюс на стропилах есть выпилы типа полок, нагрузки большой быть не должно. Добавить к лету еще саморезов? оцинкованных?
  13. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Вот это починили, решилось настройкой минимального значения тока, даже не пытаюсь понять, как это связано с обрывом вентилятора.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:super:...что-бы потом не было больно и обидно...:|:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
