M-House, 1 этаж, теплая керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Igor636, 13.06.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И с большой вероятностью получить трещины на стенах. Если это фотография соединения стропил с мауэрлатом.
  2. Igor636
    Igor636
    Igor636
    именно она, а как это может привезти к трещинам на стенах, не оч понимаю. и что лучше сделать в данном случае?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, уголки снимать совсем. Фотографии стропильной системы есть? Какая у неё конструкция?
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    По периметру армпояс, на нем мауэрлат, к нему на пропил и на уголок с двух сторон крепится стропила, вроде классическая простая схема.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Все заменить на гвозди
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коньковый прогон тоже есть?
  7. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Не, у меня две односкатных кровли получается. Одна примыкает к стене.
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    или просто добавить?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну уголки можете и не снимать -оторвет саморезы само собой
    гвозди то только как сквозь уголки бить?
    нужно 150мм гвозди под 45 градусов с двух сторон пробить и всех дел
    уголки вообще не нужны
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сколько металла в пустую на уголки по стране переводят...
    в давние времена расстреляли бы за такое расточительство как врагов народа
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну сверху же, стропила тоже на прогон опираются? Тогда, как вам уже Александр сказал
    Но, саморезы может и не срезать сразу, особенно, если их много, в результате можете получить распор на стены.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не Дим -будет прогиб если -то срежет
    у меня забор раньше деревянный был -прожилины крепились черными саморезами
    пролет примерно 1,7*3 метра = так 12шт саморезов 4,2мм диаметром рвало ветром влегкую -причем далеко не ураганным
    раза 3-4 прикручивал -потом гвоздями сотками (диаметр 3мм) ершоными приколотил -ни один не сорвало
  13. Igor636
    Igor636
    Igor636
    По идее можно забить гвозди вот сюда и ничего больше не трогать.
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    По вопросу выше принял решение набить по весне гвоздей или накрутить оцинкованных саморезов, думаю никуда стропила не денутся. В этом году очень много снега, трубы вытяжек полностью занесло, но в подтверждение того, что они работают, они растапливают снег вокруг себя и продолжают исправно функционировать, посмотрю до конца зимы, но есть ощущение, что придется ставить повыше.
    Сейчас в поисках решения по забору, на текущий момент в наличии хорошие оцинкованные столбы в порошковой покраске залитые ленточным фундаментом, а вот с наполнение проблема. Хочется минималистичный легкий забор, планировалось что-то типа ранчо из металла, но сейчас снова задумался...
  15. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Всем привет,
    Снег почти растаял значит пора продолжать работы по обустройству участка. На следующей неделе долгожданная установка забора.
    Смотрю на кучу досок и паллетов оставшихся после стройки и ума не приложу, что с ней делать... Вызывать контейнер и выкидывать стоит денег, да и не совсем мусор вроде как. Сжигать негде да и некогда. По сути отличное топливо и много досок вполне может пригодится кому-то, осталось от лесов и опалубки. Никому не нужно на дрова или на стройку?
