Фундамент под пристрой к старому дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем annvis, 14.06.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У вас же "летняя деревянная веранда"? Не вижу ничего страшного в метровой консоли. Вы же не удивляетесь "висящему в воздухе" балкону? :)
    Надо просто посчитать силовой каркас с учетом этого выноса и всё.
  2. annvis
    annvis
    annvis
    Так-то оно так, только моя летняя веранда в Сибири, уклон крыши точно получится маленький и снег зимой с нее никто чистить не будет - потому и удивляюсь.
    Ну и еще потому, что ничего в этом всем не понимаю, читаю пока вот всякое в интернете и тут вопросы задаю :)]
  3. annvis
    annvis
    annvis
    А, и да, сваю в железобетонную балку не вкрутишь, а она точно по левому краю веранды идет - хоть ты тресни (на рисунке красная полоса).
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я тоже подумал, что основная нагрузка на конструкцию будет снеговая. Поэтому каркас веранды и стропилку надо обязательно делать с её учётом. Но это от конструкции фундамента практически не зависит.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А зачем закручивать сваю в балку? :aga: Что мешает закрутить её рядом? (Принцип тот же, что и с отмосткой)
  6. annvis
    annvis
    annvis
    Мне как-то это уже после отправки сообщения в голову пришло. Информация доставляется в мозг с опозданием. :)]
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    И ещё :)
    То, что я написал, это информация к размышлению, не более. :)
  8. annvis
    annvis
    annvis
    Ну так я этим тут пока и занимаюсь - размышляю :)
    PS Эх, с хозблоком в том виде, в котором это нарисовано, в этом случае придется видимо попрощаться - он сам чуть шире той отмостки.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    С другой стороны - так ли уж необходима отмостка под верандой?
    Веранда сама может выполнять работу отмостки, то есть, не пускать дождевую воду под дом.
  10. annvis
    annvis
    annvis
    Ну, тут вопрос скорее в том - тратить ли силы на то, чтобы ее снимать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не рекомендую делать Г-образную пристройку, ибо эт лишние сложности, лучше прямоугольную бОльшего размера чтобы всё вошло.
    На фундамент торчащий из дома лучше совсем не ставить, лучше полностью отдельно типа бетонные тумбочки.
    Ну а почему нет, запросто. Если веранда деревянная, можно отмостку не трогать, по фундаменту сделать раму из бруса с консолью к дому на ней и возвести пристрой. Главное - веранда к дому не должна никак крепиться, в т. ч. и крыша. Нужно иметь ввиду, что дом и пристрой зимой вверху будут расходиться друг от друга, весной опять сближаться.
    Винтовые в грунте заанкерены, поэтому пристройка будет жёстко зимой сидеть, а домик двигаться от морозного пучения, ещё хуже может получится.
  12. annvis
    annvis
    annvis
    К этому же склоняюсь на самом деле.
    Собственно, причин по которым такое вообще придумалось было несколько. Во-первых, правая сторона там примыкает к забору и этот кусок земли весь день в тени, посадить там ничего не посадишь, а на участке в 3,5 сотки каждый метр дорог. Во-вторых, хотелось убрать садовые инструменты с глаз подальше и не трясти с них грязь где-нибудь на веранде. Ну, а в-третьих (и по-моему самое важное) чем шире веранда, тем более пологий скат крыши, а снег с нее зимой никто чистить не будет.
    А должны ли они на каком-то расстоянии от фундамента дома располагаться или можно вплотную ставить? И на какую глубину?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крышу необходимо делать из расчёта на полную снеговую нагрузку. В таких местах с северной стороны снеговой мешок образуется, эт надо учесть
    http://webcad.pro/sneg_sp20/sneg_sp20.html
    Можно вплотную, но через разделитель какой-нибудь типа тонкого пенопласта приклеяного на монтажную пену к фундаменту дома. Глубина зависит от грунта, нужно полностью пройти верхний органический слой грунта (чернозём) и опереться на минеральный - суглинок, супесь, песок ну или что у Вас там.
  14. annvis
    annvis
    annvis
    Ну, я человек дико подозрительный по жизни, так что все нагрузки считаю как "максимальная плюс еще пара слонов сверху" :)]
    Благодарю за ссылку! Хотя веранда планируется под фронтоном, а не под скатом, так что видимо снег на ней будет только тот, что сам на нее насыпется.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    у него расстояние от уровня земли до чистового пола около 20-30см. Оголовок сваи+лаги+чистовой пол+расстояние под лагами для вентиляции=с веранды в дом получится около 2 или 3 ступени в низ.
    делаешь так=10-20см под землёй и 10-20см над землёй-лента, внутрь песок, потом сверху с перекрытием по верху этой ленты льёшь толшиной плиту 10см (армированную-арматуру можно вязальной проволокой связать=от сварки отойти) по верх плиты по краю каркас городишь, сначало естественно горизонтальный брусок (или доска на ребро), потом стойки и т. д.
    крыша может сломаться только от слабых стропил и малого уклона. Если сделаете жесткие связи каркаса (не будет шататься) и нормальные стропила то ничего не будет.
    Максимум что будет трещины по этой плите из-за гуляния зимой грунта. Можно разорвать эту плиту на участки (на подобие того как отмостку возле домов разрывают-доску на ребро, арматуру тоже надо будет разрывать в этих местах). Ну поднимется один край или опустится на 1-2 см=каркас сверху сыграет ничего не случится.
