Подогрев бассейна газовым котлом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ruslandr, 14.06.18.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    :faq:, чет не сходится.
    Сколько стоит 1 м3 газа?
    Период работы бассейна и какого он объёма (глубина)?
    Тариф на э/энергию?
    А экономику считали?
  2. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Имелось ввиду что отрезки труб по 3м или меньше, их легче натянуть, чем цельную, гофрированную 20-25м (5 метров запас) :)
    Бассейна ещё нет, это планируемая постройка, размер на текущий момент запланирован 3х4х1.5 (18м3)
    Период использования с мая по сентябрь.
    Тариф эл. 2.46р кВт/ч.
    Газ ещё оформляется, тариф, если не ошибаюсь 5.8р м3
    Честно говоря окупаемость отопления бассейна газом не считал.
    Ещё, я не считал диаметр трубопровода бассейна, 50мм взял как на выходе из песочного фильтра.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Если 1 м3 газа выдает 7 квт. тепла, то 1 квт*ч будет стоить 0,83 руб.
    Тепловой насос воздух-вода, при потреблении 1 квт*ч э/энергии выдаст 4-5 квт*ч тепла, при стоимости 0,62 - 0,49 руб.
    Можно и о СК (Солнечные коллектора) подумать.
    ЗЫ. У нас газа нет. Поэтому себе так и сделал СК+ТН.
  4. Sibirjk
    Sibirjk
    Sibirjk
    Построил себе басейн 3*5*1.5 в нем же дополнительно отсек 3*1*1.5 для насоса
    В этом году подключил отопление газом через теплообменник.
    Протянул магистраль их металлопластика 2 трубы по 23 метра одел на них вспененный утеплитель и сверху утеплитель скорлупа 57 и в землю на пол метра.
    поднятие температуры с 14 до 27 за 2 дня.
    На зиму все разбираю трубы продуваю. песок из фильтра вынимаю. все что можно занести заношу в дом где всегда положительная температура.
    тянуть 50 трубой до басейна будет очень дорого проще считаю купить теплообменник и 2 раза WhatsApp Image 2022-06-23 at 22.08.23.jpeg WhatsApp Image 2022-06-23 at 22.08.23.jpeg WhatsApp Image 2022-06-23 at 22.08.23.jpeg WhatsApp Image 2022-06-30 at 21.33.45.jpeg
  5. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Sibirjk, подскажите пожалуйста диаметр трубы, толщину трубной изоляции и мощность теплообменника бассейна?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Купаемся каждый день, подогреваю воду в бассейне (14 кубов)+ батареи в бассейне (в павильоне нужно держать 30 градусов, что на 2 градуса выше температуры воды. чтобы испарение было минимальным) и горячую воду, также нагревает котел.
    При сжигании 1 кубометра газа, котел выдает 10,5 кВт*ч тепловой энергии. (все конечно от котла зависит и наверно от качества газа в магистральной трубе)
    У меня установлен счетчик газа и теплосчетчик на СО котла.
    Газовый котел работает с июня. ранее воду в бассейне нагревал пеллетным котлом (еще ранее электронагревателем на 9 кВт).
    Сейчас горячая вода из котла, поступает на теплообменник мощностью 28 кВт.
    Итак. в среднем в день, по газовому счетчику 3÷5 куба. С начала пуска котла .. по газовому счетчику набежало 107 кубов. а котел за это время, выработал 1019 кВт*ч
    Получается 656 рублей за газ. а если бы электричеством грел, то пришлось бы заплатить 6000 рублей. вот можете ознакомиться с данными на сегодня.
    P. s. у нас на электричество 6,01р за кВт
    , а газ 6,13р за куб
  7. Sibirjk
    Sibirjk
    Sibirjk
    Труба металопластик 20 мм на ней трубная изоляция обычная вспененная серая.
    Сверху на них скорлупа ПУ 57
    теплообменник 28 квт
  8. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Здравствуйте!
    Подскажите:
    1) а какое у вас расстояние от котла до бассейна.
    2) контур обогрева бассейна у вас на отдельном котле? Или на том же, где и система отопления дома? Если где система отопления дома, то куда прикручивали этот контур? Имею ввиду - просто как контур одной из батарей?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну 28 кВт сопоставимо со всей СО дома, так что просто как батарею подключить не очень)
  10. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Форумчане, подскажите.
    Есть двухконтурный котел Будерус.
    Контур отопления идет на коллектор теплого Пола (1 этаж) + на коллектор для радиаторов (они на 2 этаже)
    Контур ГВС используется.
    Есть желание с помощью данного котла греть бассейн - пустить ветку.
    Обьем бассейна - около 30 кубов.
    Расстояние от котла до теплообменника бассейна - около 30 метров.
    Вопрос - куда врезать эту ветку?
    1 вариант - до коллектора на радиаторы. Есть опасения, что насос бассейна будет перетягивать на себя весь поток, а батареи могут понадобиться в холодные дни.
    2 вариант - накрутить эту ветку на радиаторе после всех батарей, ветки батарей на лето приглушать.
    3 вариант - врезаться в контур ГВС.
    Или что-то еще можете посоветовать?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какой котел и какой теплообменник ?
    Почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/posts/31313308/
    и прикиньте, как вам поступать... на малой температуре из котла, сложно будет нагреть бассейн
    (в моем случае теплообменник, стал работать от котловой температуры от 75 градусов, а у вас еще и расстояние больше от котла до теплообменника..)
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Грею бассейн через ТО, температура 50-65 не более
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    просто больше по времени - верно?
    ТО и котел на сколько кВт?
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    ТО 28 квт котел на 33. Грею только по ночам, котел еще и отопление тащит.
    Бассейн грею не с +10, а поддерживаю постоянно +27-28 он не уличный.
  15. Haloid
    Haloid
    Haloid
    привествую.
    А какая схема подключения и батарей и теплообменника?
