Узкое армирование, чем грозит
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alex_Rengen, 14.06.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Пока не за что - советы к проектировщику оказались не актуальны. Теперь по существу конструктива
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    И опишите проектный полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ширина основания 60см, а ФБСов 40см.
    "Край" основания шириной 10см при толщине плиты в 30см и без арматуры никуда не денется. Тут тоже всё нормально.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет не нормально. Бетон на растяжение не работает.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нет, всё таки тут всё нормально. (cсылку на СНиПы сейчас лениво искать)
    P. S. Для понимания работы бетонных (и не только) конструкций мало выучить эту магическую фразу (про бетон и растяжение :)).
    P. P. S. Подсказка: кроме напряжений растяжения и сжатия бывает ещё и сдвиговые.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это ясно, но сделано неправильно. У меня при ширине подушки 800 и ширине ленты 300 по расчету серьезное поперечное армирование получается. А продольная арматура как на фото вообще не работает.
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я не зря написал про ширину и высоту выступающей части подушки. (Видимо, вы не обратили внимания)
    В вашем случае получается (800-300)/2=250. При толщине подушки 250-300мм поперечное армирование не требуется. Если же подушка например, 150мм высотой, то потребуется поперечное армирование. Так понятнее?
    P. S. Про продольную (видимо, рабочую) арматуру ваше замечание вообще не понял. :-(
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да мне то все сначала понятно было. Но по вашей логике поперечная арматура не нужна, продольная в этой конструкции не работает. Получается вообще человек зря основание армировал?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Похоже, встреч с сопроматом (кроме форума) в вашей жизни не случалось. Но, возможно, вам это и не нужно. И я зря пытался вам объяснить, как оно работает.
    P. S. Правда, я полагаю, что в этом случае не стоит давать советы, не попытавшись даже разобраться в вопросе :)
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Сопромат и термех конечно изучал. Но и советов, кстати не давал никаких, в отличие от вас. Ответьте на вопрос — в какой части нижнего армопояса возникают растягивающие усилия? есть ли там арматура?
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы упорно не хотите читать, что я пишу.
    Объясняю третий раз - ключевой момент в соотношении ширины и высоты выступа подушки.
    Тонкая подушка гнется - арматура нужна. Толстая - нет, так как работает на сдвиг.
    Подробности - в СНиПах. Хотя я полагал что это и так должно быть понятно.
