Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Калорийность измеряют на кг., а не на объём. Я могу вас понять. Когда две чугунные буржуйки, кочегарят день и ночь, а в спальном помещении минус, доходит быстрее про реальную калорийность.
  2. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Я лишь о том, что ведро у меня одно, Балахту когда в него набирал, поднимаю вес один. Сейчас в него же набираю Тарутино то же ведро явно легче.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Верхняя часть и края пластов угля, очень часто окислена кислородом. Такие марки угля имеют окончание ОК в названии. Например ДРОК. Имеют низкую калорийность относительно углей той же марки, но неокисленные ДР.
  4. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    В накладной написана марка угля 2БР
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну это мало что даёт. У нас лет пять назад, может больше, гортоп тоже поставлял уголь ДР с Виноградовского разреза. Люди мёрзли реально. ("Пипл всё схавает") Знаю, не по наслышке, так как очень часто пытались свалить на СО. Объяснения не все понимают.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А при чем здесь Тарутинский разрез? Речь про Балахтинский уголь шла, о нем и ссылка...
  7. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Лет 5 назад к нам, в Барнаул возили бурый уголь с Красноярска. Очень он мне нравился, хотя его поболее уходило чем кузбасского (вроде беловский разрез). Зато ничего не заклинивало и период от чистки до чистки увеличивался в 2 раза. Сейчас увы не привозят.
  8. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Ладно о разрезах спорить, сегодня в качестве эксперимента убрал пластину между загрузочной камерой и камерой сгорания. Закинул пока дрова. Котел реально гудит, померил дымоход на выходе котла 175 такое впервые, вчера было 77. Но горит весь объем дров при чем в загрузочной камере, это же явно не правильно. И какие можно сделать выводы? Все таки не хватает тяги?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Температура в дымоходе выше, тяга больше, но КПД меньше. Зимой перепад температур будет больше, тяга ессно увеличится.
  10. delkin
    delkin
    delkin
    У вас просто не хватает мощности котла и никакие танцы с бубном здесь не помогут. Слишком много секций батарей + сама разводка.
    Чтобы не образовывался конденсат, запитайте насос через термореле, чтобы включался на 65-70-ти градусах. Дельту можно в 5 градусов сделать. Элементарное термореле на али рублей 200 стоит без БП 12В.
    И здесь выходов два. Или убирайте секции с батарей или меняйте котёл на более мощный, если хочется чтобы теплоноситель грелся всегда выше 60 градусов. Хотя, по идее жара в доме должна быть как в Ташкенте. Но термореле по любому поставьте. Избавитесь от конденсата.
    У меня стоит вот такой термостат на насосе.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @delkin, У меня вот такой стоит, уже в корпусе и на 220 В, с небольшой доработкой твердотелкой.
  12. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да как ее может не хватать то? 12 квт дом 60 квадратов да и по мощности отопительных приборов всяко хватает.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не слушайте тех, кто говорит, что этого котла в 12 кВт не хватит на 60 квм, где-то собака зарыта, но не здесь, причины: дымоход, где-то косяк в СО, проблема с углем, а может ещё что-то,но не в мощности котла, а пока сочувствую вам.
  14. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да всяко не в ней, в СО косяков тоже нет. Вот дымоход да, думаю еще на метр поднять, да уголь другой попробовать.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У Вас низкая теплотворная способность топлива. Найдите хороший уголь, или хорошие дрова, березу например. Учтите, что паспортную мощность можно получить при расходе 5.3 кг\ч для Вашего котла. Кстати, я как-то ради эксперимента куски покрышек в 16 Даконе палил, вперемешку с углем, мощность впечатляет, при полностью открытых отверстиях третичного воздуха горит без дыма.
