Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Перекрыл две батареи, отключили насос, набрал 90 градусов ЕЦ идет но медленно, пока наблюдаю
  2. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    У меня такой тяги пока нет
  3. delkin
    delkin
    delkin
    а у меня труба метров 8. Выше крыши металлическая труба 150, а в неё вставлена асбестоцементная 150-ка ещё 4 метра. Утеплена от котла 5 см и одет оцинкованный кожух. С мусором горят даже памперсы. Летом грею лишь бойлер на ГВС. :)
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Просто для статистики. Я приехал на дачу в 18. Пока то да се растопил котел только в 19. Кидал в него охапку небольшую березовых дровишек и коротыши от яблони. Объем загрузки не более 1/2-1/3 топки. Котел чугунина Виадрус У22С4. Совсем не для дров. Вообще не для дров. Сейчас, 21 ч, в котле остаток дров догорает, еще может час или полтора будут дотлевать угли, Т теплоносителя сейчас 75-80 град С. В доме 24 уже, было 18, думаю что подниметсч до 26-28 кратковременно. Теплоносителя в СО 300 л. Дом 2 этажа + подвал, общей площадью 180 м2. Радиаторы по 1 этажу чугунина 68 секций. Второй этаж алюминь с терморегуляторами. Разводка сталь разного диаметра.
    Я к тому что столь убогий котел как виадрус 24 кВт, не предназначенный для дров в принципе, на небольшой охапке дров выводит Т теплоносителя на 75 град С в ЕЦ без проблем. С Будеросом 12 кВт на угле для 60 м2 описаной ситуации быть не может если все функционирует нормально. Виадрус бы уже кипел на угле. Хорошо что дрова закинул.
  5. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    С перекрытыми батареями и отключенным насосом в ночь загрузил до верха углем. На регуляторе выставил 70 градусов С. Утром на котле 62 осталось не много угля, подача по ощущениям соответствует 60 градусам обрата градусов 40 угли просто шаят, и такое ощущение что слегка подвисли по этому думаю и не сгорели до конца.
  6. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Померий температуру по дыму погружным термометром на 250-500 градусов. Всего то у дымохода возле выхлопа котла отверстие 10-12 мм просверлить..Если основное время работы по дыму 250-400 то вот и ответ куда делось тепло. Норм 100-150.в устоявшемся режиме горения.
  7. delkin
    delkin
    delkin
    ну и чё? Какие ты выводы для себя сделал?
  8. delkin
    delkin
    delkin
    всё верно. Такая температура должна быть на срезе выхода из дымовой трубы.
    Если такая будет на выходе из котла, то кирпичная труба будет конденсировать и засираться сажей.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я бы спать не смог от жары, с такими уставками...для зимы в -15-20 гр. нормально.
  10. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Сегодня подняли трубу еще на 6 рядов. Будем наблюдать.
  11. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Вы правы, для той температуры что сейчас на улице это жарко, система только собрана необходимо понять как она работает и на что способна. Чтобы не быть неприятно удивленным когда придет мороз.
  12. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    3 года на выхлопе в кирпичную трубу длительное время часами 80. Ничто не развалилось.
    Это как надо топить что б на 7 метрах кирпичной трубы на выхлопе иметь 150,?
    Запаритесь. А на заткнутом котле с расчета загрузка 6-7 часов вы больше 80 на выхлопе котла не поднимете. А по теории правильно не менее 100 из трубы. Лет 50 назад. Новые котлы и новые требования к КПД установки. Правда и современные трубы уже другие
  13. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Похоже все дело было в малой тяге. После того, как подняли на 6 рядов дымоход всё стало вселее
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    И какова сейчас стала общая высота трубы?
  15. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    От фундамента 6.20 от центра выхода котла 5.70
