Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Даже это немного для таких котлов, честно говоря.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня 9 м от выхода котла в подвале. Сначала типа "титана" труба в трубе, потом чугунная труба Ф 200 мм, по чердаку до выхода асбоцементная. Так в сильные морозы, раньше когда котел "Тайга" стоял, мелкие кусочки угля в дымоход улетали...А Дакон 16 гудел как паяльная лампа.
  3. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Склоняюсь к тому, что нужно еще поднять на 5-6 рядов
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Надставь сэндвичем с растяжками и все дела...
  5. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да думал над этим, не могу сообразить как с кирпича перейти на сэндвич чтобы все было грамотно.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    В вашем случае это уже не нужно. Ничего не выиграете. Сечение сравните, плюс местное сопротивление на стыке. Если сейчас работает, при минусе тем более будет.
  7. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    И об этом тоже думал, работает конечно стало лучше, но все равно думаю еще ряда 4-6 лишние не будут
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну так делайте. Хоть десять. Я вам про "спаривание ужа с ежом" написал.
  9. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Это точно, кирпичная труба плохой выбор для таких котлов. Если зимой хоть какая то стабильность с тягой, то в межсезонье будут проблемы с растопкой.
  10. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    У меня например с насосом температуру поднять выше 60 практически не могу (дымоход пока 5,70 от центра выхода котла) ЕЦ работает но медленно, из за этого я хочу поставить термореле, чтобы оно включало насос например при 80 и выключало при 60. Далее котел должен по логике открыть поддувальную дверцу и начать разгоняться при этом поднять температуру опять до тех же 80 и опять включится насос и так по кругу. Я это так понимаю. Может в чем не прав.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  12. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Через стальной переход с квадратного дымохода на круглый Сталь 5 мм болгарка сварка рученки
  13. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Поднял дымоход на уровень 6,60 наблюдаю.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И какие выводы? Должно стать лучше и из-за увеличившейся высоты, и из-за похолодания на улице.
  15. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да вроде гореть стало явно веселее, а вот чтобы темперутуры бодро поднимал такого нет. Думаю если бы стоял 3х ходовой клапан котел бы сам себя прогревал быстрее.
