Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    А заслонка растопочная закрыта, во время топки?
  2. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Естественно, этот вопрос уже обсуждался десяток страниц тому назад. Все что нужно закрыто, регулятор выставлен правильно. На заслонки третичного воздуха ни какой реакции. Котел периодически чистится. Прочисной лючок в 3-ей камере закрыт, подсос воздуха исключён.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Термостат ВАЗ 2101 в помощь...
  4. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Чудес не бывает. Термостат согреет только котел но не систему. Если рычаг растопочной заслонки в вертикальном положении да ещё загрузка угля активно сгорает за 4-5 часов то причина в низком качестве топлива или малой мощности котла для установленного к-ва батарей
  5. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Хочется надеяться на низкое качество угля.
  6. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Всем доброго времени суток.
    У меня маленькая проблема. Вчера затопил свой будерус 16 квт. всенормально в течении часа набрал температуру 60 градусов. Ну я заполнил углем и уехал по делам, и возвращаюсь я через 2-2.5 часа открываю загрузочный отсек а там уголь горит вверх т. е. тлеет. (по тихоньку сгорает в загрузочной камере). Как быть? Посоветуйте как с этим бороться.
  7. energorus
    energorus
    energorus
    село Озерки
    подсос воздуха устранять, бывает так, когда мелкий камешек под крышкой остается
  8. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Я в прошлом году поменял уплотнительную ленту на асбестовую. Вот эта лента стала как наклейка. какую ленту туда ставить? к дилерам ходил а они там такие цены гнут аж не хочется покупать
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я ставил уплотнитель оконный хватает на 0,5-1 сезон.
    Сейчас тестирую вариант из огнеупорного герметика
  10. delkin
    delkin
    delkin
    От старой духовки уплотнитель можно найти и приклеить. Надо на помойку идти.
    Можно приспособить уплотнитель что идёт под варочную панель. Там где будет клеиться, хорошенько очистить. Где нет - думаю можно гарафиткой намазать.
  11. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    я в интернете нашел керамическую уплотнительную ленту за 300 рублей и приклеил. теперь плотно стоит. Затопил свой будерус смотрю через 3 часа уголь опять тлеет. В прошлом году Вы говорили что может подсос воздуха из первого колодца в загрузочную камеру. Как устранить вот этот подсос воздуха с первого колодца в загрузочную камеру между шамотными кирпичами. Подскажите, помогите
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Возможно не я, я не помню. но я предлагал способ поиска подсоса - затопить бумагой и полностью закрыть шибер и посмотреть откуда повалит дым или второй вариант берем свечку или картон поджигаем и проверяем самую верхнюю точку первой перегородки - если сифонит сильно то можно замазать герметиком.
    Я возможно еще указывал на нижний уплотнитель дверцы загрузочной камеры - стык между дверью и плитой в закрытом положении.
  13. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    @Legioner39,
    Я вот подумал может в загрузочной камере перед шамотными кирпичами поставить асбестовый лист, и между кирпичами залить герметиком. Ну чтобы уже наверняка. Вот только думаю не порвется ли асбестовый лист?
  14. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Я не понимаю, мощность биметаллического радиатора в тех же 7 секций на 500мм высота которых даже больше чем у чугуна. В чем я выиграю? Вот объем воды который входит в биметалл естественно меньше чем в чугун тут спору нет. Но как говорят бывалые типа объем не важно, важно мощность отопительных приборов
  15. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Вам наверно надо гильзовать дымоход или ставить нержавейку. у меня был кирпичный дымоход. я с ним промучился, потом со злости внутрь запихал трубу нержавейку диаметром 150 мм. у меня получилься дымоход длиной 11 метров из нержавейки. Я его краном поднял и с верху воткнул дымоход. После этого у меня будерус даже не дымит.
