Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. delkin
    delkin
    delkin
    это если топить постоянно, то да. Не влияет. Долго разгоняешь, едешь и долго тормозишь. Уменьшишь объём воды пропадёт инерционность системы. Всё будет происходить быстро. И нагрев и остывание. Ещё хорошо что уголь хороший и превращается в пыль и его не обо чистить перед следующей загрузкой нужно. В идеале нужен ещё такой. Или вообще отказаться от желаемого режима работы. Т. е. приспосабливаться к тому что есть. Всё равно все телодвижения ничего окромя головной боли не принесут.
  2. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня стоит автоматический контроллер управляет вентилятором наддува и насосом, система примерном 70 литров, батареи становятся теплые через 30 минут, дома тепло через 1 час
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Абсолютно верно. Объем СО минус только при ее разгоне, время прогоева несколько/незначительно увеличивается. Зато он плюс при отключении котла, СО дольше отдает тепло в дом. Недаром делают СО с ТА на пару тонн. Не только по этой причине но в том числе и по этой.
    ПС На самом деле скорость прогрева СО в зависимости от того 70 в ней литров теплоносителя или 90, будет отличаться на 10 минут.
  4. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Я перед шамотными кирпичами воткнул асбестовый лист на герметик, и между кирпичами тоже герметиком намазал. теперь вот думаю насколько мне хватит асбестового листа. Вроде нормально получилось. Вот фотки
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    По фото вижу что поверхность на котле для крышки не чистая -= будут подсосы
  6. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Да идёт подсос воздуха(. Чем чистить поверхность и где можешь подсказать. А то устал уже воевать. А у нас уже холода начались. На улице ночью минусовая погода и первый снег выпал.
  7. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Пипец на какой температуре он у вас работает? у меня на 60ти и то такого срача внутри нет, хотя я прекрасно понимаю, что мой котел пока работает не правильно. Вам нужно всяко почистить верхнюю часть в том месте где соприкасается уплотнитель крышки с котлом.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Шпателем на горячую
  9. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Интересно как под крышкой загрузки образовались такие отложения? Это только при выходе газов из котла через крышку такое возможно. Тяга нормальная?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Эти отложения возникают при дегазации угля. Кирпичная перегородка прилично нагревается, при этом стенки бункера остаются довольно холодными (50-80 гр.), вот на них и конденсируют, креозот\каменоугольный пек, и прочие продукты разложения...
  11. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Эти отложения возникли когда у меня был кирпичный дымоход. Я на это не обращал внимания. Сегодня с утра разогрел котел до 85 градусов дровами. Потом шпателем все почистил, и тогда заметил что 4 болта на крышке загрузочной камеры свободно болтаются. Я их затянул, и закинул угля полной в 4 часа дня, и 8 часов вечера угля осталось 40 процентов. Думаю что подсос был из-за 4-х болтов. Зато весь котел почистил от креозота. Теперь думаю попробовать открутить 4 болта на крышке загрузочной камеры, и посмотреть внутри что, и поставить туда шайбу или тоже воткнуть асбестовый лист
  12. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Еще как можно почистить стенки загрузочного бункера без нагрева?
  13. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Это я в курсе. Возгонка под действием температуры каменноугольных смол и прочих прелестей. При нормальном послоном сжигании они тут же и сгорают. У шахтников горение отличается. Нагревается в шахте горит за перегородкой. Ну и конечно в бункере где на стенках максимум 90 все это добро отлично оседает. Иногда используют смотровой лючек бункера для вентиляции для снижения осаждений смол. Отлично помогает но не для всех приемлемо
  14. delkin
    delkin
    delkin
    А какой смысл на эти отложения в шахте смотреть или даже чистить? У меня в шахтнике в верхней части сделан отвод в камеру сгорания и периодически засоряется. Бывает топлю с приоткрытой дверцей загрузки и само всё выгорает при доступе воздухе. Бывает топлю удушенным, мокрое и разное, по максимуму и снова образовывается. Один мусор с памперсами чего стоит. :)
    Вчера пилил дрова и два дня топлю опилками.
  15. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Я бы не стал так делать. Все газы должны попасть под кирпичики и там им достаточно места для сгорания. То что прошло верхом навряд ли сгорит. Времени не хватит .
