Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Количество батарей должно соответствовать теплопотерям
    дома для комфортного проживания в нем в самые суровые морозы.
    Остальное температурой батарей и ещё лучше термоголовками.
    Соответственно приобретая котел необходимой мощности особое внимание калорийности рекомендуемого топлива. Если в вашем месте доступным топливом является лишь солома то смотрим калорийность соломы и берём в 2-3 раза более мощный котел. Допустим рекомендуют уголь 4-6 ккал а у вас 1,5 ккал то не сложно понять что нужен не 12 кВт а хотя бы 32 кВт. В него кстати соломы больше влезет и подходить реже. Солома это иносказательное к бурым " высококалорийным" углям.
  2. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Вот каллорийность "соломы" которой я топлю 1 кг угля равен 4,85-4,9 ккал.
  3. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    По условию задачи закладки в 12 кВт Будерусоподобного котла должно хватить на 8 часов при температуре 6 батарей 60 градусов. Какой калорийности должен быть уголь если КПД котла в лучшем случае 70% ?
    Или сколько необходимо угля с калорийностью 4,5 при тех же 8 часах и 60 на батареях? Да при том же КПД 70.
    Полагаю побольше чем вместиться в 12 кВт котел.
    Отсюда и вывод о котле большей мощности. Все равно он не разовьёт ее как ни кочегарь.
    Ну и конечно разгон 12 котла до 20 кВт возможно на антрацитах но с большой потерей в КПД котла
  4. delkin
    delkin
    delkin
    Я думаю, что при вашей системе отопления, а если она работает без насоса, всё оставить как есть. Только добавить термостат на насос. И не забивать себе голову 60-ю градусами теплоносителя на всех батареях. Под каждый вид топлива и горение, научиться играть заслонками, чтобы извлекать максимальный КПД. Т. е. не греть трубу повышенной тягой, а лишь тогда, когда нужно разжечь побыстрее котёл. Я свой практически всегда гоняю в задушенном режиме. Приток воздуха в поддувало беру с канализационной трубы, что существенно понизило влажность на стёклах. Раньше сосало из всех щелей и из рам в т. ч.
    https://www.forumhouse.ru/threads/285396/ если интересно.
  5. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ух куда вас понесло, открываю новое русло - вопрос по высоте дымохода, вот табличка из инструкции
    Смотрим 16 КВт вариант, я думал что высота дымохода пропорционально зависит от его сечения, но по табличке не сходится.
    Квадрат 200*200 - 6 метров - площадь сечения 40 000 мм2
    Круг диаметром 150 - 12 метров. - площадь сечения 17 671 мм2
    40 000 / 17 671 = 2.263
    6x2.263 = 13,50 метра
    Что не так или ошибка в табличке в документации?
    А все началось с вопроса, какой высоты должен быть дымоход для сечение 140*290 (кирпичный), по табличке получается 6 метров. Кто знает как можно ли гильзнануть такой дымоход
  6. delkin
    delkin
    delkin
    тягорегулятора нет. Шибер практически всегда закрыт. Открываю лишь при догрузке и чистке. Температура от 20 до 80. В зависимости от того что там горит. Тоже стоит термостат на насосе, но иногда включаю на принудительную циркуляцию. Зимой конечно приоткрываю. Да и топлю не круглосуточно. ТА висит бойлер ещё. На первичный подогрев гвс. Далее, если температуры не хватает, догревает ещё один ТЭНом. Первый котёл дал течь лет через 12. И то в месте приварки уголка для отсекателя пламени.
    У меня тоже дофига батарей и большой объём воды. После установки ко всему этому бойлера, очень сложно стало добиться закипания воды. Т. е. тоже не хватает мощности котла. Но я его ни разу ещё не грузил полным углём. Топлю практически хламом и мусором. Уголь только в сильные морозы.
    Часто плачет в загрузочном бункере. Особенно когда топится памперсами и сырым дсп. Опилками тоже не брезгует. Под конец всё равно всё высыхает. Сегодня вот требуха с 3-х петухов и мокрые перья. :)
  7. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Доброго дня, вопрос такого плана. Повышенное давление в РБ может влиять на общую температуру Т носителя в системе?
  8. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Только на температуру закипания воды. Чем выше давление тем выше температура закипания воды
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нет конечно, давно не читал эту тему, похоже вы так и воюете со своим котлом?
  10. delkin
    delkin
    delkin
    пал смертью упорных и настойчивых. ... Или трубу в космос удлиняет. По идее, космический вакуум должен сосать и создавать не хилую тягу в топке. :)
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Подскажите, эта заслонка должна быть такой выгнутой или ее повело?
  12. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Повело, она ровная должна быть.
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Не думал, что чугун может так скривиться и не лопнуть.
  14. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Наверное котел долгое время работал когда она открыта была, т. е в растопочном режиме
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Повело. Выпиливали новую из чугунной плиты 11мм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18042999/
