Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. костовас
    костовас
    костовас
    Господа ! Какя толщина стали? И марка? нигде наити немогу.
    Сталь в зоне горения выгорает примерно 0,1-0,2мм в год.
    Хочется посчитать на сколько мне котла хватит...
    Поддержу про расход угля.
    Топлю уголь ДОМ. Котедж 120кв 2эт газоблок 300мм утеплен минвата 100мм крыша минвата 300мм.
    В минус 28-30градусов уходит 2 ведра углярка 14литров и пол ведра на разгон. Котел 20квт.
    Великоват надо ставит ТА. Недожог сильный. Засерается.
  2. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Нет не побежал. Перестал регулировать. Можно попробовать половинку поменять, а та часть что в рубашку вкручивается оставить.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Сталь выгорает - посмотрите всякие энциклопедии учебники, это процесс идет точно только с определьных тепмератур, а раз у вас недожег, то и макс температур нет + сажа
    забейте считать, раньше надоест
  4. костовас
    костовас
    костовас
    ТА поставлю будет работать на максимум. Будет выгорать...
  5. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Привет
    У меня Будерус 16 квт а дом 130 кв. м. расход у меня 4 ведра за сутки непрерывного горения, но дом у меня не утеплен.
    первый год у меня тоже было проблема не дожига угля. на второй год я решил проблему очень просто, перестал дергать колосники. я его не трогаю и уголь до конца сгорает.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Увадуважа форумчане! спасибо за инфу о колличестве сжигаемого угля!
    не будет ли трудно сделать фото у кого как выполнена обвязка котла ?
    интересен момент непосредственного подключения и перехода на меньший диаметр, ведь врят ли кому надо вести разводку 1 1/2 диаметром.
  7. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Kedruchu, Если мне не изменяет память вы год назад интересовались этими вопросами и от куда то собирались перевозить котёл,не получилось!
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну у вас и память !) вот я не помню ..котёл куплен и перевезен, но подключать и воообще делать отопление буду в конце лета не раньше ...пока же проектирую всё уже в самых мелочах ...с каждым новым шагом в глубь появляются вопросы
    Котел у меня на 12 Квт будет на пропиленгликоле, по моим расчетам для разводки тепла достаточно дюймовой трубы, от котла можно отвести 1 1/2 до группы безопасности но дальше толстую не хотелось бы так как это доп. объем гликоля. Чужой опыт бесценен...
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Kedruchu, Обвязка это дело тонкое, много от чего зависит. начиная от свободного места в котельной, до фин. возможностей и предпочтений. Читайте, изучайте-здесь море примеров и ситуаций жизненных. Моё мнение, в идеале поставить котёл в связке с ТА с подмесом обратки +всякие полезности типа бесперебойника и стаб. тяги :super:!У меня места для ТА не нашлось, обвязка пока простейшая без подмесов. подача и обратка металл 32, СО открытая. На данный момент меня устраивает, а дальше видно будет, может чем и заморочусь:aga:.
  10. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Как там стабилизатор работает?
  11. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Kuan_Sarsenov, отлично работает, в ветреную погоду само то:super:!
  12. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    @Semskiy, Я вот думал на следующий год тоже замутить стабилизатор, но осенью у нас в поселке начали проводить газ. и вот думаю ставить или нет стабилизатор если проведу газ.
  13. костовас
    костовас
    костовас
  14. костовас
    костовас
    костовас
    Где брикеты и плаха с вещами лежит там ТА будет... на 750л
    1000 невлазит.
  15. костовас
    костовас
    костовас
