Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. костовас
    костовас
    костовас
    ТА загружается как с насосом так и самотеком. Гравитация!
    На обвязке видно.
    Сейчас котел работает без ТА соответственно.
  2. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Образец идеальной котельной в смысле отделки и исполнения. Но для ТА в ней места просто нет. Но можно вынести за пределы котельной капитально утеплив и защитив от дождя и ветра.
  3. костовас
    костовас
    костовас
    Как места нет! Место в этой котельной для ТА в 750 л предусмотрено на этапе эскиза дома.
    Гдето в моих ранних постах даже схема есть.
  4. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    У вас сейчас в котельной отлично
    ТА 750 л окажется маловат но место займет не мало. Ведь только на утеплитель уйдет по сторонам как минимум по 20 см (по 10 см с каждой).+ размер самого ТА. Конечно вам виднее.
  5. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Молодец, прекрасная картина, как на выставке, сразу видно что топите не углем, сразу стало немного стыдно за мою котельную, это как простая телега и мерседес, правда работает уже 12 год, с Буд 12 - 5-ый.
  6. костовас
    костовас
    костовас
    Если не углем то чем? Рядом с котлом 4 ведра угля стоит. А брикеты это остатки прошлых лет ... сожгу как нибудь)
  7. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Кстати ведра своего производства, чтобы пыли не было?
  8. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Вот если каждую неделю протирать тряпочкой всю котельную то она таковой станет.
    Ну а так вид котельной которая работает на газе или Эл. С будеруса летит всегда. При загрузке при удалении золы при чистке стен котла. Ну иногда при неправильной растопке. Это когда сначала дровишки разгорятся потом уголь засыпают.
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Согласен, пыль от будеруса есть и с тряпочкой приходится пробегаться! Но как приятно заходить в такую котельную, согласитесь! :super:@костовас, а можно чертёжик вёдер ваших!
  10. костовас
    костовас
    костовас
    Чертеж для 20кв наиду сегодня и вышлю.
    Два дня делал... но непожалел. Пыли при загрузке вообще нет
    Плюс использую ведра, они есть на фото. Ведро называется углярка 14 литров наберите в поиске. 500р стоит. Тоже удобно и уголь не про ыпается.
    Уборку в котельной делаю, генеральную раз в месяц я бы несказал что пыли много ...
    Пыл от зольника есть но я второй ящик с крышкои сделал он наверное есть на фото внизу с права от котла стоит. Но я эту пыль если просыпалась сразу пылесосом дежурным убераю 3секунды и чисто
  11. костовас
    костовас
    костовас
    Решил снять видео про ящик для загр угля немогу найти чертеж. Но немогу загрузить видео формат както менять надо. Поэтому только фото. Чуть позже поподробнее.
  12. костовас
    костовас
    костовас
    ТА 750 литров дражеце с изоляцией в 100мм Д940мм
    У меня еще место остается для мыть шваброй вокруг него.
    Без изоляции затаскивается через двери ...
    На видео все снял но сайт выдает ошибку. Пишет что расширение не то!
  13. костовас
    костовас
    костовас
    Я идею этого ящика для загрузки угля не сам придумал. Я только немного ее облагородил чуть чуть.
    Посмотрите видео в ютубе " От военного летчика Александра"
    Там подробно все показано.
    Нужно только уметь работать с металлом. Резать варить.
    Или заказать можно у жестяньщиков. Я с начала так и хотел так сделать но потом решил сам смастерить.
    Но на мой взгляд "ведро углярка" более простой вариант, если с маху несыпать пыли и грязи тоже нет.
    И ящик зольный дополнительный с крышкой стльно жизнь облегчает.
    Полный вытаскиваеш, сразу крышкой герметичной накрыл и убрал в сторону. А пустой сразу вставил это вообще быстро происходит. А главное чисто.
  14. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @костовас, Мне кажется ведро-углярка оптимальный для меня вариант. В том плане что им можно досыпать неполный бункер котла в отличие от второго ящика, который как я понял надо выгружать весь. Да и в изготовлении попроще:)
  15. костовас
    костовас
    костовас
    Да я также думаю.
    Топливный ящик я сделал увидев идею в интернете. Надо было раньше догадаться про квадратное ведро с насыпной площадкой.
    Но ящик тоже нужен я сразу два ящика к ряду загружаю и котел полный на сутки забываю, потом из ведер добовляю.
    Вот когда будет ТА надо посмотреть чем удобнее пользоваться...
