Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Да где ж ее, породу, в дробилке разглядишь. Закидываешь вроде уголь а на самом деле камень.
  2. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Я уже думал приспособить плоский колосник, как у прометея.
  3. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    На работе поставили самодельный котёл с подобными колосниками, проблема отпала. Но там кочегар ручку дёргает,а в нашем случае наверно надо будет посерьёзней ворошилку делать, конструкция потяжелее будет! :um:
  4. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Хочу поставить бункер загрузочный ведра на 3-4. Но пока эта проблема не решена не вижу смысла. Зольник уже увеличен и вмещает примерно 5-6 ведер, чистку произвожу 1 раз в неделю.
  5. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Ооо днище вырезали и подняли котёл:super:!А бункер я то же планирую, чертежами не богаты, или на коленке будете делать? А с колосниками, Вы правы, нужно что то решать!
  6. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Все верно, днище держится на 5ти прихватках и каком-то лютом герметике, был сварен короб (подставка) сантиметров 30 высотой и на 3 сантиметра больше котла, в каждую сторону. Потом котел и зольник состыкованы и приварены (без фанатизма). Чертежей нет. Все делалось, да и дальше будет делаться исходя из материала и здравого смысла. :)
  7. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    У меня в гараже стоит самопальный котел и сделаны колосники подвижные. Сварена рамка из уголка и вставлен печной колосник по размеру. Я бы не сказал, что сложно шевелить или тяжелая конструкция. Но как и всегда есть но, бывает при открытии колосника, т. е. сдвиге его от дальней стенки, при просыпании золы и обратном движении, в эту щель попадает камень (зола или еще чего) и колосник на место не возвращается. Приходится опять сдвинуть назад и вперед. Исходя из этого мне не совсем понятно как реализовать автоматику закрытия без обвешивания котла кучей датчиков.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Давайте размеры загрузочной шахты нарисую вам бункер, ну требуемый объем, да и где то должны были сохранится чертежи бункера на 20 кВт ную модель (еще с тех времен когда сам был пользователем данного котла) и 24х всем кто спрашивал я отправлял.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Если у меня попадается камень, то беру узкую кочергу и поднимаю ее между колоксниками, камень поднимается наверх и все ок
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Алексей, а при этом верхняя плита (к которой крепится крышка загрузочная) тоже меняется? и если да, то из какого метала?
  11. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @EvgenLz, Ничего не меняется! Откидываем загрузочную крышку, герметично устанавливаем доп. бункер, предварительно приварив пару шпилек и всё!При необходимости всё возвращается на свои места! Если я неправ, @Алексей чет поправит меня!
  12. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Алексей чет, Внутренние размеры загрузочной шахты до чуг. плиты которая прикрывает топочное пространство 255мм*132мм.Только бункер я планирую делать максимум на 30кг,у Вас насколько я помню он под 90кг!Мне лиж бы в сильные морозы хватало часов 12-14.А на какой котёл Вы перешли? Нашы ряды редеют:)]!
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Тут возможны оба варианта, как с заменой чугунной ревизионной плиты так и без, считаю что лучше без замены, чтобы было минимум изменений в конструкции, это дешевле, проще, и быстрее.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Перешел на шнековый автомат (бункер теперь на 200кг), да и вообще капитально "подсел" на котлы, ужу как третий год с коллегами занимаемся изготовлением котлов данного типа. Очень даже преуспели на данном поприще, теперь наши котлы беспроблемно работают на угле фракции "орех" (25-50мм) отдельные куски до 70 и более мм, обзавелись собственными контроллерами с автоматическим реверсом шнека, ПИД регулированием (модуляция мощности) джсм оповещение в случае нештатной ситуации, итд.
  15. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Автомат это вещь, неспорю:super:!От каких минимальных отапливаемых площадей идут ваши автоматы? С углём у вас в крае проблем нет, это немаловажно. Кстати этим летом проезжал своим ходом через Кемерово по пути в Красноярский край к родне. Красивые места и город, до сих пор все под впечатлением!
