Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @костовас, Может вы и правы, понаблюдаю, спасибо! Приехал с работы всё хорошо как всегда, был полный под завязку бункер, прогорело 2/3 как положено с нижним отгоранием. Может крышка неудачно легла?
  2. misha1960
    misha1960
    misha1960
    У меня на буром в начале использования загоралась (затлевала) загрузка выше разделительной пластины а потом и горела, котел немного разгонялся, недаром производитель запрещает загружать уголь выше разделительной пластины. Чтобы избежать этого сделал теплоизоляцию из шамота со стороны горячего колодца. Летом планирую сделать - поднять водонаполненную пластину до самого верха, а на нее доп. угольн. бункер (1.5-2 ведра)
  3. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @misha1960, Проблематично по моему там её будет нарастить, очень места мало, неудобно. Да и киловатты теряются насколько я понимаю. На 12квт специально сделали её на половину водоомываемой в отличии от 16квт что бы снизить мощность котла. Вам потом мощей хватит? А как шамот закрепили, давно ли стоит и ушла ли проблема с возгоранием?
  4. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Шамот закрепить болтиками можно. Со стороны угля. Вот интересно ставят же дополнительный бункер. А как с ним ведёт уголь в районе пластины?
  5. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Вот интересно поверхность тепло с ёма одинакова а уголь калорийность в два раза ниже рекомендуемой. Разовьет ли в этом случае котел паспортную мощность? Тем паче если котел выбран по тепло потерям здания. Ведь низкокалорийный не даст ту же температуру пламени что и рекомендуемый. Т. е только успевай засыпать а толку не много. По своему зданию без ЦН температура воды в морозы 30-40 не выше 65 является оптимальной. При меньших 45-60 при условии поддержания в течении суток. При этом в доме 25-26. стабильно.
  6. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Mihail176, Лучше шамот всё же (если ставить) со стороны топки крепить что бы уголь не давил и не уменьшать и без того мелкую загр. камеру. можно скобы небольшие прихватить и вставлять шамот как родной, если нужно 2 сек. и вытащил. И думаю с шамотом отпадёт вопрос как ведёт себя уголь после установки доп. бункера! А так люди устанавливают доп. бункер и без изоляции этой пластины и ни чего, работает! Алексей чет, устанавливал, может подсказать этот нюанс!
  7. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @Mihail176, А что это за уголь такой низкокалорийный используете?
  8. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Похоже вы используете какие-то уж очень "легко воспламеняемые" сорта угля. У меня будерус 16кВт, перегородка из шамота выброшена и вместо нее установлена чугунная пластина 25мм толщиной, пластина не доходит до крышки загрузочной (по высоте) 15 см, просто не хватило. Эти 15 см закрывает лист 8мм толщиной, сделан по аналогии с 12кВт котлом. Засыпаю полный бункер, тления не было. Пару раз неплотно крышку закрывал и имел проблему в виде раскаленной чугунной пластины внутри котла и кипящей системы.
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @EvgenLz, А у нас получается вместо вашей 8мм стали, в этом месте всего 3мм!И при всём этом я тоже думаю что просто получился подсос!
  10. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    у меня тоже будерус 16квт. Можете фотку закинуть перегородки?
  11. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Фото думаю получится сделать завтра. Хочу остановить котел для чистки и замены колосников на плоский.
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Добрый день. Выкладываю обещанные фото.
    IMG_20190216_120944.jpg Вот так это выгладит в котле.
    IMG_20190216_121104.jpg Чугунная плита вставлена под углом и расперта асбестовым шнуром, чтобы не сместилась.
    IMG_20190216_121125.jpg куски шнура, которыми она расперта, кстати им уже 4 года
    IMG_20190216_121152.jpg а это состояние плиты (вид из передней дверцы), напомню в работе уже 4 года
    IMG_20190216_121300.jpg ну и собственно сама плита. изначально была установлена по высоте так же как стояли шамотные кирпичи, т. е. упиралась углами в посадочные места на котле и использовалась верхняя пластина (та что покороче), но в автоматическом режиме котел работать не хотел. Позже были выпилены пазы в чугунной плите. И теперь она опустилась ниже на 7 см. Сверху ставится пластина, та что справа снизу.
    Как то так.
  13. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Чуть не забыл, установил плоский колосник, по деньгам вышло в районе 700р.
  14. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    А что теперь ворошилка не будет работать? Или как?
  15. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    автоматическая пока что нет, но буду думать как бы ее сделать, а ручная работает
