Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Извечного набора юного моделиста:aga:, двигатель дворников ВАЗ 2101.
  2. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    @EvgenLz, Да в отличие от будерусовских колосников, на ваших надо добиться возвращение колосника на своё место. Привод который был у Алексея чет, по моему больше бы подошёл для решения этой задачи.
  3. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Доброго всем дня! Подводим итог, прямой колосник категорически отказывается работать в автоматическом режиме на нефракционном угле. За эти несколько дней проведены испытания в разных режимах, дополнительно установлен шлакорез, эдакие грабли которые входят в прозоры колосника. Со шлакорезом на калиброванном угле работает примерно 12 часов без подхода к котлу, собственно на стандартных колосниках и фракционном угле он работает ничуть не меньше. В ручном режиме на фракционном примерно 6-8 часов, на нефракционном 4-6. Т. к. в автомате запустить не удалось смысла в таком колоснике не вижу, колосник снят и установлен стандартный.
  4. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Отрицательный результат - тоже результат:victory:
    А вообще я не пойму зачем с колосниками изменять что-либо?
  5. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Потому шта. Будерус один из немногих над которыми можно изгалятся.
  6. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Не только можно, но и нужно. :super:
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Ну не знаю хлопцы что вам сказать. Сродными колосниками ворошится нормально, может я говёного угля не встречал:aga:
    3 зима кончается пока ни чего не менял в котле.
  8. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Что например нужно? Я бы например загрузочный объем увеличил и время по осени если будет, ворошилку сделаю.
  9. Semskiy
    Semskiy
    Semskiy
    семипалатинск
    Я то же добавлю доп. бункер и на этом пожалуй пока остановлюсь! Уголь приходится конечно сортировать от породы при наборе в ведёрко,но не напрягает, за то ворошит без проблем!
  10. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Хочется чтобы он сам за углем ходил и золу выносил. :aga:
  11. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Ни кто не подключал к линии предохранительного теплообменника бойлер косвенного нагрева?
  12. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Привет всем. Хочу поделиться опытом пятилетней эксплуатации s111 20квт. Многое было побеждено. Котел разгонялся в мороз самопроизвольно, тупил в тепло. один грамотный человек посоветовать герметизировать все притворы. Так и сделал, герметиком до 1500град все прошел, поставил нагнетатель, управляется прямо из дома блоком управления теплым полом. Все проблемы ушли разом. Красной золы не стало. Топится всегда. Дом 130 м2 брус 18 не утеплен. Красноярск. Морозы у нас до 45. Отопление низкотемпературное. Выше 53 не поднимал. Теплосъем огромный. Все по металлу+ теплый пол гидр на 30м2. Горит минимум 12 часов и до 2х суток на загрузке.
    Прошлой зимой спалил 4,5 тонны балахтинского угля. Чищу раз в месяц иногда реже. Лопнул шамот на верхней дверце. Скрутил его с обратной стороны. Но не надолго. Где брать, с чего пилить не знаю. Без него дверца раскаляется. Если кто то решал эту пррблему- посоветуйте пожалуйста.
  13. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Здраствуйте
    У меня будерус 16 квт. в прошлом году у меня тоже лопнул шамот на верхней дверце, так я купил шамотный кирпич ШБ9 и спилил болгаркой 2 куска и поставил. Вроде все стоит, нормально.
  14. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Он 300*150*65 мне маловат. У меня 320*240. Шб-94, шб-96 не знаю где взять. Они вроде подойдут.
  15. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    В интернете по ищите, в России вариантов много должно быть. Я сам из Казахстана. В прошлом году еле нашел шамот шб-9 по интернету. У дилеров они очень дорогие
