Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Спасибо, пытаюсь не первый день, хоть оригинал заказывай(.
    Вот интересно, если купить шамотный Мертель, можно ли из него сделать самостоятельно плиту?
  2. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    Здравствуйте. Попробовать можно. Но вряд ли получится сделать качественную плиту без соблюдения технологии изготовления. Её ведь ещё обжигать нужно. Без обжига это будет просто сырец который быстро рассыпится
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Интересно а нельзя ли использовать плиту суперизол? они большие
  4. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Ну если этот материал выдержит высокую температуру и многократные циклы нагрев/охлаждение, то можно попробовать. Вырезать с зазором в рассчёте на тепловое линейное расширение и вставить.
  5. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Вот нашел в гугле может пригодится:
    Суперизол:
    • отличные теплоизоляционные показатели (от – 200 до 1 100 градусов);
    • изготовлен из силиката кальция (весьма крепкий материал);
    • обладает пористой структурой, за счет чего достигается максимальный уровень теплоизоляции;
    • суперизол изготовлен из экологически чистого материала;
    • многофункциональность (можно использовать не только для теплоизоляции помещений, но и приборов).
    Материал обладает всего одним недостатком – низким показателем влагоустойчивости.
    Минерит в целом обладает схожими параметрами, однако отличия есть.
    • неплохие теплоизоляционные показатели (-80 – 450 градусов);
    • изготовлен из фиброцемента с добавлением специальных наполнителей (твердый и плотный материал);
    • отличная звукоизоляция;
    • весьма устойчив к перепадам температур, влаге, не подвержен гниению;
    • минерит можно покрывать краской.
    Из недостатков: теплопроводность минерита выше чем у суперизола, при этом достаточно высока для использования. "
  6. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Думается, что влага и открытое пламя разрушит суперизол за недолго. Минерит на собственном опыте, держит пламя, но недолго. Обугливается за время проварки трубы автогеном. Пробовал усилить снизу уголком, сгорел за пару дней, вот тебе и холодный выхлоп.
    Спасибо большое за советы, мне кажется проблема касаетсявсех владельцев долго горящих котлов с их подрывали. Буду искать шамот.
  7. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Здравствуйте всем! Первый год начал пользоваться будерусом 20. Друг, который посоветовал мне этот котел, говорил что дымоход у него теплый. Я даже себе сендвич купил для этого дорогущий. И какой смысл, если у меня дымоход горячий? Даже к сендвичу тяжело долго прикасаться. Не говоря уж об оголовке, который покрылся цветом побежалости. В инструкции сказано, что это связано с высоким разрежением. Высота дымохода от колосника у меня 6 метров, это меньше чем в инструкции сказано. Труба 150 мм. Откуда такая температура?
    З. Ы. Растопочную заслонку закрывать не забываю :) И заслонка на выходе из котла не совсем открыта, а повернута на 1 деление. Если дальше проворачивать, то запах угля появляется
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сендвич-сендвичу рознь. Кто производитель ? Достаточно было 1-2 раза забыть перекрыть растопочную заслонку и перегрев дымохода с изменением цвета обеспечен. Вы какую температуру ждете на выходе дымовых газов ? 80-100 градусов ? Температура под 180-230 нормально, если больше то: чистим теплообменник котла, обеспечиваем нормальную отдачу тепла (достаточное количество секций радиатора), обеспечиваем нормальную тягу в дымоходе применив стабилизатор тяги.
  9. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Крафт 0.8 сталь, не помню марки, кислотоустойчивая.
    Самое интересное, что только оголовок перегрелся. А одноконтурный дымоход в теплом помещении нормального цвета. Температуру надо как-нить померить, но возможно она как раз где-то 230. Просто у друга реально она теплая, металл чернуха. А трогаешь подачу - наоборот горячо.
    Если горячее, то может просто еще не зима? Оно и так если непрерывно держать в батареях 70 градусов, дома не продохнуть. Да и не получается долго держать. 3-4 часа и два ведра прогорают. А котел один раз до 95 градусов раскочегарился, не спросив меня. Уголь явно не высшего сорта у нас, не знаю. Посмотрим че зимой будет.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Отличный дымоход.
    Возможно оголовок из 430 стали.
    Дождитесь зимы, посмотрите как он будет себя вести.
  11. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Благодарю :) Я тут вспомнил, что у меня есть пирометр. Саму трубу не получилось замерить. Но на выходном отверстии дымовых газов самой печи, что покрашено черным, показало 100-110 градусов.
  12. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Добрый вечер. Трубы котлов длительного горения имеют свойство "загораться". Когда горят отложения, процесс длится 10-15 минут и раскаляет внутреннюю трубк сэндвича до ярко красного цвета, так сгорает много домов. Я даже знаю некоторых, кому так не повезло.
    А вообще интересен режим, в котором вы держите котел. У меня труба, там где шибер не горячее выхода теплоносителя. Сейчас он 30 град, а в морозы максимум 53 давал при -43
  13. antennakrsk
    antennakrsk
    antennakrsk
    Красноярск
    Кстати по поводу оголовка, мы начали снимать зонтики с них и теперь трубы стали снаружи чистыми. Конденсат не течет по трубе
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Какие зонтики? так то уже есть по умнее дефлекторы
  15. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Зонтика нет, просто колпак для защиты самого утеплителя от осадков.
    Установщик мне сказал не больше 70 держать. Производитель моего полипропилена - мирпласт. Но в инструкции котла сказано, что 65 это нижний предел. Поэтому я решил ставить 80. Но горит вообще не пойми как. Не похож мой котел на котел длительного горения. Два ведра высыпал при -10, прогорает за 4 часа. Сначала поднимет температуру до 80 и когда поддувало уже прикрывается, температура воды падает. Просто пыхтит и температура держится уже не 80, а 60 до тех пор, пока совсем в золу не превратится. И все это за 4-5 часов. Золу выношу красную раскаленную... в пожарных рукавицах. Я когда в избушке жил, там советский котел Тайга стоит. Так вот все тоже самое) Только там поддувало не автоматическое и котел кипел частенько :)
