Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не много оффтоп - для длительного горения нужна высокая температура в зоне топлива чтобы оно "испарялось" это от 800С
    у меня камин очень хорошо это показывает - после разогрева стоит поставить древно и оно начинает испаряться покрываясь клубами горящих газов, при этом традиционного пламени нет. Но стоит чуть снизить температуру начинает жутко коптить
  2. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    @antennakrsk, а можно поинтересоваться, в каком месте был очаг возгорания у ваших знакомых? Перегрелся дымоход до 1000 градусов. Что происходит дальше? Перекрытие загорается? Если так, то сэндвич наверное был смонтирован неправильно, вплотную к доскам?
  3. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Караблев ты где. Как котел. У меня такая же проблема
  4. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
  5. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
  6. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Котел будерус 12квт. Система две ветки тупиковая двухтрубная трасса 20 диаметром подводки 16диаметром. Радиаторы 8шт. 160/900/100/50см. одна ветка. 160/100/900/100.вторая ветка. Расширитель 18 литов. Можно перевести на открытый. Стоят два через тройник. Труба сэндвич тис 150*210. 6.5 метра от котла горизонт 1метр. Циркуляционный насос 25*6
    в радиаторах 10см=0.5 литра. Итого 45л. радиаторы+46л.котел.+трубы около 30 литров.=120литров в системе. Котел не набирает мощность все как у karablev-2018
  7. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Смените уголь. Котел то же 12 на 120 квадратов +ГВС на 5 чел + гараж на 56 кв + уголь 3БР иногда 2БР зольностью около 10 проц. В самые холода 4-5 ведер по 8-10 кг. Труба как у вас только между котлом и трубой стоит кирп. щиток 2.5 на 2 кирп. высотой 2 м для снижения ТУХ и отопления гаража. Опыт уже 6 год, до этого 7 лет стоят простой угольник.
  8. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Забыл про чистку котла каждые 2 нед - труба каждые 2 мес (сажи около 1 ведра) =котел горит синим пламенем с шумом
    Горит непрерывно 2 нед от чистки до чистки.
  9. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Установил котёл Бош 111 20кВт с ТА на 1,5 куба. Неделю про топился, комфортно,
    температуру в доме поддерживает тепловое реле (Али экспресс 300 руб), включает ЦН отопления. Температура повышается на 0,2-0,3 от заданной. IMG_20191103_130426[1].jpg
    ТА нагрелся 82-80-75 за 6 часов потратив 3 ведра угля по 12 литров. Этого хватило на трое суток, на улице ночью до -5 днем до +5 +8 (сильный ветер). Есть проблема, не выходит полностью воздух с котла хоть и поставил с уклоном к лицевой части 5-7 мм. При нагреве булькает в задней части у выхода трубы подачи. Зачем-то сделали её на 1 см ниже верхней стенки водяной рубашки.
    Обвязку котла подглядел у доброго человека с ютуба Valeriy Doniy
  10. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Нужно ли ставить кран или сифон на конденсатоотвод дымохода? Единственное, что меня смущает, так это подсос воздуха. Когда печь гудит, слышен свист с конденсатоотвода. Тяги мне вроде бы хватает, не дымит. Аль пусть свистит себе?
  11. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    у меня заглушка на 15 стояла, газовым ключом еле открутил, хотя от руки закручивал, сейчас шланг одет, в 5 литровую баклажку
  12. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Судя по всему у вас бород. уголь, топил им 2.5 сезона, самый лучший уголь из всех мною использованных, зола очень опасна, раскалена еще целый день, высыпал на снег в огороде, так сгорела доска на грядке - увидел только весной.
    Но Темп. котел 12 держал стабильно, только входит в него 1.5 ведра и в холода быстро прогорает за 6-7 часов
  13. misha1960
    misha1960
    misha1960
    При попадании хол. воэдуха в дым. газы в трубе образуются в трубе сажа, смолы и конденсат с азотной и серной кислотами - труба ими засаживается и пропитывается этими кислотами - падает со временем тяга, процесс нарастает и 1) появляется возможность пожара, особенно при растопке, тк огонь может попасть прямо в трубу, а сажа со смолой очень хорошо вспыхивает и горит темп. до 1200 гр.
    Я ее после чистки трубы и щитка (до 1.5 ведра) бросаю обратно в уголь, не загрязнять же природу, да и горит прекрасно.
    2) за 5 сезонов кислоты из дыма сьели 2 последних метра оцинковки на сендвиче в труху, можно пальцем местами проткнуть, хотя внутренняя труба (1мм) еще целая, а вот в оголовке (0.5 мм) тоже в труху как бумага стала, хотя и был он набит базалитом.
    И это при том, что все стыки герметизирую жидкой глиной кистью, нигде ничего не сосет, проверяю пламенем спички.
    Так что не допускайте лишних подсосов хол. воздуха в дым. трубы.
  14. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    тоже самое некоторые утверждают, если ставить кран на конденсатоотвод. Мол накапливается и вся эта жижа плавает в трубе пока не солью. Наверное так же в баклажку какую-то надо опустить трубку как и у @melnik73,
    Хуже. Ирбейский) Пока другой не пробовал, думаете стоит попробовать бородинский?
  15. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    Так это что получается? Стабилизатор тяги тоже нельзя стставить на дымоход? Но ведь люди ставят и не жалуются. Годами стоит. Кто что думает по этому поводу?
