Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. misha1960
    misha1960
    misha1960
    На снятом 2-метровом конце трубы (5 лет эксплуатации и чистки ершом каждые 2 мес) внутри сплошное отложение разных смол толщиной местами до 5 мм иногда до 1 см особенно на конце где конец трубы совсем холодный там конденсируется наиболее сильно дым. Котел ведь то сути реактор где идут химич. и физ. процессы, кот. полностью еще никто не описал.
    А для чего стабилизатор тяги на 12 квт котел или даже больше.
    Ставте котлы с запасом мощности проц. 10-20 на самый пик потребности, а не 2-3 кратный запас и не надо будет глушить котел разными способами в т ч стабилизатором. Кстати в паспорте на наши котлы изготовитель не говорит о стабилизаторах.
    Думаю, что он в конце концов снижает КПД.
  2. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
  3. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Казахстан. г. Балхаш.
    Но ведь стабилизатор тяги не глушит котёл он только выравнивает тягу в трубе, например в ветреную погоду. А очень сильная тяга может возникнуть даже в 12Кв-ном котле. У меня например тяга очень сильная хотя труба высотой всего 9 метров, 160мм диаметр, котёл 20 Кв, производитель рекомендует 12 метров минимум. Двенадцать метров не получилось, просто тупо поднять не смогли. Я опасался что тяга будет слабая и котёл будет дымить, но всё оказалось с точность до наоборот- тяга бешеная, даже в тихую дождливую погоду когда у соседей дым к земле прижимает у меня блин гудит как паровоз. Приходится шибер прикрывать на одно деление, а когда ветер то на два. Иначе после прикрытия поддувала котёл всё равно медленно повышает температуру. Поэтому я и думаю поставить стабилизатор тяги на дымоход.
  4. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    От куда такие цифры берёте? 12 метров :ogo:. У меня тоже 20 кв труба 7 метров, тяги выше крыши всегда полностью закрыт шибер.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ставьте стабилизатор тяги дымохода, дымогазы сильно охлаждаться в трубе не будут, отложения на стенках не будет (при условии что шибер будет открыт).
  6. Smile78
    Smile78
    Smile78
    Да насчёт 12 метров я конечно загрубил:|:
    Стабилизатор тяги всё равно придётся ставить, а то я уже устал с шибером играться.
    Ещё вчера заметил что из под смотрового стекла на заслонке поддувала идет сильный подсос воздуха, при полностью закрытой заслонке аж свистит. Буду сегодня устранять.
  7. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Ребят, есть кто живет между Красноярском и Канском? Каким углем топите? Как у вас обстоят дела с зольностью и с зарастанием котла?
  8. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    А еще топил рядовым углем, все было норм. Купил 3 тонны ореха (как по инструкции), так я зольник открываю, у меня там полведра красных головешек лежит. Спрашивается нафига купил ореха :faq: Надо было на пробу сначала взять, но думаю раз по инструкции, значит все должно быть ок. Не тут то было
  9. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Хотя и живу в Улан-Удэ первые три года топил Бород. бурым углем, т. к. топил им другой коте (Барин-автомат на 30 квт), считаю его лучшим углем для Будеруса, вообще любого шахтника, горит синим пламенем с гулом, температуру держит идеально, шуровки не требует, шлак сам просыпается через колосники, даже казалось, что щели в нем могли быть и поуже, т к шлак еще горячий примерно сутки (ссыпал его в ведро на улице, и только после суточной выдержки на снег - и то тот плавился). Сейчас к сожаленью его никто не возит, я бы брал с удовольствием.
  10. костовас
    костовас
    костовас
    Здравствуйте товарищи!
    Поставил Я всеже ТА.
    Пришла мысль установить автоматику на котел (Б 111 20кв)
    Знаю есть опыт у форумчан.
    Подскажите какие установить настроики. Что загермитизировать надо и как?
    Какой контролер лучше поставить?
    Буду признателен за ответ.
  11. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Кто-нибудь знает зачем на котлах от 20квт и выше отверстие с резьбой на загрузочном люке? Похоже, оно выполняет ту же функцию, что и на растопочной дверце, куда барашек вкручивается для регулировки. Больше идей нет...
    Нашел картинку котла в продаже, даже барашек вкручен:
  12. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Да там барашек должен быть
  13. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    А зачем? Сегодня попробовал болт вкрутить туда, чтобы люк лег неплотно. Совсем чуть-чуть. Итог: уголь прогорел до самого верха. Да и в инструкции пишут, что должно быть плотно.
    Это я решил попробовать побороть конденсат на люке посредством тяги через него
  14. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Скорей всего эта опция для дров. Я пользуюсь когда траву-ботву жгу.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    А мне думается, что это на летний период, для вентиляции, чтоб не гнило пока в простое.
