Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Для Будеруса уголь с водой это смерть. Ничем не поможет но конденсат будет по котлу течь. лаже при котловой воде 80 на обратке
  2. Mihail176
    Mihail176
    Mihail176
    Только 2 варианта когда котел не набирает температуру 1 открыта растопочная заслонка 2 открыта чистка в дне котла. Ну и третий это вместо угля солома калорийностью, 1,5 ккал. вместо 4- 6.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Первые два варианта отпадают, Кораблёв подтвердил, тут все в порядке, остается или хреновый уголь, или какая-то непонятная мистика, потому что многие на подобных котлах наоборот жалуются, что закипает даже при закрытой заслонке, у меня на обрезках и то, норовит закипеть, поэтому такой котел наверное, не надо брать с запасом.
  4. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Все закрыто 100% уголь сегодня взял мешок ореха. Вечером буду очередной раз проводить тест драйв.
  5. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Ага какая то мистика. Все ругаются что кипят, а я его не могу нагреть. Не думаю же что проблема для котла в 12 кВт нагреть 150 литров воды. Я систему сварил всю 32 трубой, в низ батарей пришла и так же низом пошла дальше. Дом бревно 30ка сухой теплый. Две зимы жил с русской печкой ведро угля утром ведро в ночь все в хате в усах ходить жарко. В этот год поставил котел, вот сейчас пытаюсь с ним найти общий язык, так сказать как мы будем зимой дружить. Пока он меня откровенно динамит.
  6. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У меня такое же было в первое время т. к. тоже дымоход был из кирпича. Я месяц промучился. Потом плюнул и купил нержавейку трубу длиной 10 метров и установил. не было после этого проблем с тягой. даже смолы нет. в месяц один раз чищу.
  7. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    3 года назад в этой теме так же как и ты искал ответы. Все решил установкой нержавейки. Это было в теме "Установил Buderus S111 - 2"
  8. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Привез мешок ореха, загрузил два ведра на старые угли пока все горит, гудит. Наблюдаю, результат сообщу позже
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Никакой "смерти " не было, пару тройку лет назад специально подливал водичку в бункер Дакон ДОР16, офигенно горело синим пламенем...при этом получается так называемый "водяной газ".
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня тоже примерно 150-200 литров в СО, дом 208 квм, кладу по немногу дров (обрезков хвойных) нагревает бодро, закрываю поддувало, и постоянно слежу, чтоб не закипело, если у вас другой уголь не поможет, то тогда наверное точно, дело-труба,дымоход менять, не знаю, на фига с кирпичным дымоходом заморочились, ведь сендвич-дымоход намного быстрее и проще, мне 7 м сендвич-дымоход 150/220 обошёлся в 30 тысяч, монтировал сам.
  11. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Доброго дня я тогда вообще ничего не понимаю. Вчера загрузил другой уголь (орех) все гудело горело темпер поднялся до 80 градусов. Как и выставил на регуляторе. Потом закрылась заслонка первичного воздуха вроде тоже как все по науке, а когда Т носитель стал остывать откровенного горения угля так и не получил, уголь тлел, тепмер в итоге под утро упал до 40ка. В котле расколенные угли и чуток еще не сгоревшего угля. Добавил на них еще два ведра вздрочнул колосники и поехал на работу. Что сейчас происходит увы остается только гадать. Вечером приеду гляну.
  12. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Мне в свое время когда у меня был кирпичный дымоход советовали его утеплить или заменить. Я выбрал второе. Скорее всего Вам тоже надо утеплить дымоход или заменить на трубу (нержавейку или сэндвич). 3 года назад на рынке я купил 10 метров трубу нержавейку Д150 за 6000 рублей + утеплил минватой. В итоге на все ушло 6500 рублей.
  13. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Мне тогда не понятно, как тогда сосед на против с трубой из кирпича и у него она гораздо ниже с 16 будерусом у него все метёт доволен как слон уже третий год.
  14. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    У меня друг тоже из кирпича сделал, у него тоже нормально работает. Но он когда кладку дымохода делал внутри раствором как штукатуркой смазал (каким смесью не помню). В дымоходе не должен быть подсос воздуха как я понял. А у меня была простая кладка трубы.
  15. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да в дымоходе все по науке подсоса ни какого нет. внутри гладко дымовым газам тормозиться не за что.
