Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Похоже дело и в угле и в тяге. Зимой разница Т в доме и на улице будет больше, тяга улучшится, но сказать хватит ее или нет со стопроцентной увереностью нельзя. Тем более что кирпичный дымоход не рекоменлуется для угольных котлов.
    А вы какого размера щель оставили в поддувале регулировочным винтом? Должна быть около 3-5 мм. Она не дает углю потухнуть и остыть дымоходу. Но одновременно ее должно быть недостаточно для ухода котла в неконтролируемое горение.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Причуды Рт. Нужен регулятор по дымогазам.
  3. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да у меня такое ощущение, что регулятор полностью так и не закрыл дверцу первичного воздуха. Щель мм3 на глаз.
  4. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Я вот еще что думаю, вроде как по науке обратка должна быть "поджатой" а у меня вся разводка выполнена 32 трубой. Обвязка котла естественно 40ой. Не может еще получатся так, что Т-носитель слишком быстро гоняется насосом даже при условии того, что стоит на 1 скорости.
  5. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Вот так сделано
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Про "поджатую" обратку ничего не скажу. В своей СО я наоборот, избавлялся от ДУ32 в обратке и ставил ДУ50 иначе это разбалансировало ветки СО.
    Насос какой стоит? Не 32-60?
  7. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Грюнфос точно а вот по мощности надо глянуть но по моему да 32/60
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это ужас как много...
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    С трубами все хорошо, не надо ничего поджимать, а если хочется поджать, то поставьте балансировочный кран на обратку, а по насосу, то насоса 25/40 вам будет нормально+ есть три скорости, чтоб выбрать оптимальную, у вас есть термометры на подаче и обратке, да, в котле есть, а вот на обратке и если есть, то после того, как нагреется СО, что показывают?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вторая цифра в маркировке насоса указывает на какую высоту он поднимает водяной столб в идеальных условиях. 6 м для одноэтажного строения и с магистралью из трубы ДУ32 это прям перебор-переборище. Это не 300 м ТП. В данном случае насосу нет нужды никуда ничего поднимать, он циркуляционный и просто гоняет теплоноситель по трубе с более чем достаточным ДУ. К сожалению тут работают манагеры-продавцы а не здравый смысл. Мол у вас высшая точка СО 6 м? - значит вам нужен насос 60 а лучше 80. А он, соответственно еще дороже, профит продавцам. Дошло до того что в розничной продаже найти насос с маркировкой 20, а именно его бы с головой хватило @Korablev-2018, найти практически невозможно...
    ПС Почему-то мне кажется что если бы @Korablev-2018 сделал вертикальную петлю на подаче то у него бы СО вполне отлично работало в ЕЦ по вагонной схеме.
  11. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Что за девай вертикальная петля? ЕЦ работает но медленно, сейчас попрошу брат глянет маркировку насосоа
  12. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    насос щас глянули 25/40 вполне норм думаю
  13. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Термометр есть только в котле, хочу еще на обратку чтобы было понимание разницы температур
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ЕЦ и не работает быстро, хотя при некоторых условиях мало уступает по скорости насосной СО. В числе этих условий существенная разница между центрами нагрева и охлаждения теплоносителя а также достаточный диаметр труб. Второе условие у вас выполнено на отлично.
    Вертикальная петля, она же разгонная, это утепленная и поднятая вертикально до потолка труба подачи теплоносителя, возможно даже трубой большего диаметра чем основная труба СО, и опуск сразу вниз к подаче в батареи. Она достаточно существенно поднимает циркуляционное давление в СО. В идеале я бы конечно рекомендовал сделать на всю СО подачу под потолком с опуском к каждой батарее/паре батарей, но это достаточно кардинальные переделки. Минимальной переделкой с максимальным эффективностью было бы организовать подачу по вагонному типу. Обе картинки прикреплены снизу. https://www.forumhouse.ru/forums/147/ - вот тут более подробно про радиаторные системы отопления.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да. Минимальное зло.
