Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    @Забаненный, абсолютно прав, в том что писал выше про насосы. А это 25-20 "в натуре". Насос.JPG
    Что касается ситуации у @Korablev-2018, дело или в угле или тяге. СО, насосы и т. п. не причём. О этом уже писали.
  2. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Что касается ситуации у @Korablev-2018, дело или в угле или тяге. СО, насосы и т. п. не причём. О этом уже писали.[/QUOTE]
    Да куда уже больше дымоход то? И так от центра выхода котла 5,30 Сегодня с работы привез еще трубы 2 метра воткнул. Пока наблюдаю, и уголь привез сегодня уже третий вариант на пробу.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я вам говорю: Дело или в тяге или угле. Если бы дело было в СО, насосах и т. п., этого бы не было:
    Чудес не бывает. Сегодня СО работает - завтра нет, и опять работает. Так не бывает. А вот с котлом бывает. Давление и температура воздуха меняются.
    А что по этому поводу пишут в паспорте?
    1. Там сечение, диаметром 160мм, а У Вас? Сечение какое? Кирпич?
    2. Уверены, что подсосов нет нигде?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да куда уже больше дымоход то? И так от центра выхода котла 5,30 Сегодня с работы привез еще трубы 2 метра воткнул. Пока наблюдаю, и уголь привез сегодня уже третий вариант на пробу.[/QUOTE]
    Вы почитайте характеристики по дымохода к этим котлам: Будерус Логано, Бош Солид, Дакон Дор, там вообще труба должна быть метров 10-12,у меня Куппер прямоточный на 7 м сендвиче гудел как поровоз, даже с закрытым шибером, когда поставил Дакон Дор, тоже мучался, тяги не хватало, все в дыму со всех щелей перло, потом дымоход почистил+ с ним подружился, и скажу, мне нравится, уже нет тех проблем, шибер всегда открыт, так как котел многоходовой и есть турбулизатор.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А у некоторых, может даже у многих, проблема наоборот в другом, закипает. И нужно периодически ворошить угли, если нет возможности это делать, то люди автоматику ставят, что автоматически Ворошило.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы меня не правильно поняли. Я говорю не про нагар, а про накипь внутри котла. Такое вполне возможно если котел эксплуатировался в открытой системе, постоянно закипал, доливалась вода не понятного происхождения.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А зачем Вам сейчас, в межсезонье, 80 гр. в системе, или у Вас термоголовки на батареях стоят? Я 80 гр. только в сильные морозы ставил (-30-40гр.) А так 50-60 на регуляторе, и то в доме жара...
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я полагаю, это испытания, чтоб быть уверенным, что в морозы не замёрзнешь. И нет никаких термоголовок, Кораблёв фотки загружал, посмотрите на пару страниц ранее.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Фотки я видел, типичная "ленинградка", но мало-ли...кстати, воздух то весь стравили, при таком включении? При 80 гр. в системе сейчас, в доме должна быть такая жара, что не уснешь...
  10. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Вот в том то и проблема, жары нет. Да систему испытываю только сварили. Воздух думаю не весь ещё стравил, так как если например насос с 1 скорости включить на 3 то явно слышно как течет вода как будто по пустой трубе. Уклон есть воздухоотводчик в самой верхней части разгонной трубы. В каждой батарее по маевскому, открываю вода без воздуха. Пока не могу сообразить как его выгнать.
  11. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Не может котел в работе неделю всего
  12. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да у меня труба сечением в кирпич. Подс только в штатную дверцу. Другое исключено. Прочисной лючок закрыт. Сегодня почистил от сажи, для успокоения души больше, так как ее практически нет. Уголь который взял на пробу полная загрузка сгорает через два часа. Больше похож на дрова для мангала, и самое что не понравилось он выделяет какой то газ и если открыть смотровое окно в камеру сгорания он взрывается. Сейчас был такой же эффект в русской печке.
  13. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Тем более сечение в кирпич на 100 мм больше чем заявляет производитель, высота сейчас так же больше, чем заявляет производитель.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эта разница мифическая. Труба круглого сечения создает гораздо меньшее сопротивление тяге чем равная по площади сечения или даже большая прямоугольная труба. Проконсультируйтесь в разделе Дымоходы.
  15. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Раздел дымоход я конечно почитаю, а на счет мистической разницы я конечно не знаю, но математика говорит о том, что сечение кирпича на 100мм больше чем сечение 160 трубы. То, что в сэндвиче сопротивление меньше тут спору нет.
