Установил Buderus S111 - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 14.06.18.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Сопротивление в дымоходе зависит от многого. Шероховатостей поверхности, сечения и т. п. Тяга зависит и от расположения трубы относительно крыши и близлежащих строений.
    Угли Д и Б имеют большой процент выхода летучих. Типичная картина при нехватке воздуха. Под действием температуры летучии горючии выделились из угля, а воздуха для их сжигания не было. Открыв окошко, вы подали воздух в топку. Газы воспламенились. Косвенно это говорит о недостаточной тяге или малом сечении отверстия в поддувале. Возможен и подсос. Расход воздуха мал. Не обижайтесь, но очень тяжело давать советы на удалении. Некоторые "вещи", которые очевидны, неопытные в топке люди не замечают. Внимательно относитесь к любым изменениям. Анализируйте. Почитайте темы:
    Установил Buderus S111 - 2, Установил Buderus S111 - 1
    Очень много раз подобные случаи в них обсуждались.
  2. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Конечно читаю наблюдаю, изучаю. Думаю как бы тягу в трубе померить?
  3. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Сегодня очередной день тест драйва. Уголь конечно пипец какой то, я не понимаю как могут на дровах по 6 часов работать? Полная загрузка сгорает за два часа.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, а на угле, хорошем, должно гореть в раза 2 дольше, таких примеров много, тот чел, у которого я купил бэушный Дакон Дор, был доволен, топил углем, на всю ночь хватало без проблем, а дом был большой у него, а также мой знакомый топился дровяным Пересветом, так вечером он закидывал дрова, в часов 22-23:00,в 8 часов вставал, в котле ещё угли оставались, он просто подкидывал дрова, и дальше до вечера, и причем топил обрезками хвойными от стройки, котел был 30 кВт, площадь 270 квм, но это лишь пару примеров, а так часто на эту тему общаюсь, что-то у вас не так, а попробуйте торфяные брикеты попробовать, мне один мужик знакомый нахваливал, после угля перешёл на торфяные брикеты, очень понравилось, и теперь к углю говорит, не вернусь, но это у нас, в Подмосковье, уголь дорогой, а торф дешевле.
  5. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да откуда у нас торф? С телефона фотки не грузит, сделал фото на температура на подаче, обратке, как регулятор выставлен. Завтра с работы выложу. Воздух из системы убрал, теперь нет шума текущей воды в трубах на любой скорости насоса
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На угле, зимой при -25, полная загрузка Dakon DOR16 (на 130 квадратов площади) реально горела 6 часов, потом догрузка до полного бункера, и так круглосуточно до следующей чистки с разборкой котла (2-3 недели). Третичным воздухом не игрались? Боковые сектора.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что они дают, я так и не понял разницы с открытыми, или закрытыми заслонками третичного воздуха? Я их по умолчанию держу закрытыми, но топлюсь в основном пелллетами с пеллетной горелочкой, дровами редко балуюсь.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На угле они просто необходимы для дожига газов, ставил в среднее положение. На пеллетах наверное не нужны, там горелка воздухом рулит. Я отработкой топлюсь, переделкой из дизельной горелки, так они тоже были закрыты на Даконе. Правда котел уже сменил на чугунный КЧМ-5.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Korablev-2018, что сосед говорит ? Или вы его не спрашивали ?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тоже интересно. Понятно что соседи чаще всего заклятые, но тут тот случай когда надо переступить.
  11. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Доброго дня, да нет норм с соседом, он в рейсе. А жена знает только где убрать золу и куда сыпать уголь. На сколько поставить регулятор
  12. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Единственно у соседа дымоход идет внутри помещения, затем через кровлю на улицу. В моем варианте дымоход весь стоит на улице на своем фундаменте, внизу стоит прочистной лючок, и поставил дополнительную заслонку но она открыта, точнее я ее вообще не оставлял еще. Отверстие закрыто, чтобы исключить подсос в дымоход.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Уже считай профессор!)
    У меня тоже дымоход кирпичный уличный но гильзованый. Я правильно понимаю что паразитный подсос воздуха исключен?
  14. Korablev-2018
    Korablev-2018
    Korablev-2018
    Ачинск
    Да вроде как да. Дверца зольника прилегает плотно, ни каких щелей и тому подобное нет, верхняя плита которая прижимается двумя гаечками на 6мм тоже без нареканий. Где то в другой ветке прочел, что пластина на которой лежит прочистной лючок который доставать через 3ю камеру типа на герметике и якобы через неё со стороны зольника может быть подсос воздуха. Этот момент еще не проверен так как только сегодня об этом прочел, вечером приеду с работу посмотрю на этот элемент.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Korablev-2018, может и так. Я когда свой котел собирал обнаружил что заслонка шибера стоит вырезом вниз. Тоже был удивлен. Я, правда, ей не пользуюсь никогда но сам факт...
