Baxi main four
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vkramor, 15.06.18.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    ГК не совсем обычный там нет модуляционной катушки, соответственно на плате нет выхода модуляции, Давление соответствует таблице. Не могу по памяти привести цифры проверял с таблицей перед глазами.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это обычный VK4105G, катушки модуляции есть на нем. Вернее функцию модуляции выполняют запорные катушки. Судя по тому, что Вы так реагируете на этот клапан, давление наверное не знаете как проверить. Почитайте мурзилку и еще раз проверяйте. У этих клапанов есть особенность, они часто клинят в одном положении и котел начинает себя так вести как Вы описали. Решается заменой клапана. Либо замена на VK4105M с заменой платы и проводки.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Плата этого котла имеет проблемы по питанию ГК, кондеры умирают особ. на 1мкф. Посмотри внимательно с пинцетиком в районе тр-ра розжига.., реле опять жек4. Сергей прав насчет подклинивания ГК, даже, думаю, он является ускорителем выхода из строя платы, есть метода без разбора разработать, но лучше чистить с разборкой.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Слишком дорогое удовольствие менять клапан и плату, что то похожее на модуляцию на этом клапане действительно наблюдал, хотя до конца не разобрался как она осуществляется, поменять на такой же клапан не удается, просто не найти, в 2012 - 2013 на эти котлы была акция от центров Baxi меняли и сам клапан и плату с проводами по гарантии, время ушло и сейчас это слишком накладно.
  5. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    И еще... Я же объяснил что котел вел себя так с первого дня, терпели хозяева аж 7 лет а сейчас у них водогрейка электрическая сломалась вот и захотели с котлом разобраться.
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    От тут мутно, но пока не разберешся с выше описанным, дальше не ходи. Верь только своим глазам, а не там где "говорят".
    Плата безпроблемремонтируется.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Спасибо всем ответившим, проблема похоже решена, разговаривал со спецом из сервиса Baxi он предложил дополнительно установить в систему гвс самый маленький электро водонагреватель он будет служить буфером, это самый дешевый вариант по подсчетам. Прозвучало все очень логично.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Это не решение, - будет гемор и не только на ГВС, не сумливайся!
  9. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Пока этот спец меня ни разу не подводил, я очень редко к нему обращаюсь но 100 процентов его советы и диагнозы попадали в цель, он по серийному номера котла сказал о его проблеме, я даже ни чего описать не успел, но вам всем все же громадное спасибо.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Я сторонник профилактики исправно работающих плат, которым 7 и более лет (есть такое наблюдение). Вот объяснить клиентам это сложно по понятным причинам.
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Бойлер это хорошо, но тут вопрос в другом!
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Согласен, но мне не объяснить клиенту что у них с самого начала была не исправна плата, а вот заверение официального представителя Baxi что эта проблема завода изготовителя этих клапанов их вполне устроила. Просто время ушло, посмотрим что будет дальше, на отопительную функцию этого котла косяк этот ни как не влияет, поэтому они не захотят что бы кто то поэкспериментировал с платой и я их понимаю.
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    пока не влияет! Ну а хозяин - барин! Будет проблема - будем решать:hello:
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Эх! опять нарвался на странный случай, котел бакси луна 3 при включении запускается вентилятор и насос, на 3-4 секунды отключается на 5-7 секунд и так бесконечно, плата поменяна пневмореле и датчики все температурные проверены реле давления воды проверено. пульт поменян, ошибок нет, питание в норме, стабилизатор исключался, два года назад хозяин столкнувшись с этим просто поменял плату помогло сейчас он так же купил новую поставил и день у него отработало, в результате у него сейчас 3 платы но что то мне подсказывает что они все в норме, Если кто сталкивался с таким глюком помогите добрым советом.
    Спасибо!
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точно бесконечно или всёж не дождались 03-ей?...Сервисное делать, трубку вентури смотреть, лягушку менять на хоневеловскую
