Фасад из ЭППС, что делать если он уже есть (газосиликат D500)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем gati87, 15.06.18.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @e_senin, вы упорно не соблюдаете технологию, и это не единственная тема где вы это пропагандируете. Остальное вторично.
    А люди же мало понимают что вы не соблюдаете технологию. Какая религия вам запрещает вместо эппс взять фасадный ппс и сделать по технологии? Религия бракодела? В чем глубокий смысл лепить эппс вместо ппс на стены можете объяснить?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Откуда вы этого нахватались? Сленгов и Олегов Львовичей начитались? А самому изучить мои посты и своё мнение самостоятельно сформировать что-то мешает?
    Я уже давно перешел на ППС. А вы до сих пор не в теме, раз судите о качестве моей работы по объектам 9-летней давности. :)]
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тут важно понимать, что значит "чуть более влажно" - смогут ли это "чуть" жильцы вообще почувствовать.
    Я обследовал не так много частных домов, чтобы иметь достоверную статистику для прогнозирования каких-то последствий для стен, имеющих предпосылки к переувлажнению из-за этого обсуждаемого здесь сочетания ГБ - ЭППС. Абсолютно во всех обследованных мною домах влажность была в норме, либо ниже нормы. (Согласно ГОСТ она должна быть в пределах от 30 до 45 %, а у меня она была от 20 до 35%). И это не мудрено, когда в относительно большом пространстве частного дома, к примеру 2-этажного, объёмом порядка 200 м3, проживает не более 5 человек. Если на 1 человека приходится 40 м3 пространства, то вряд ли можно в таком доме поднять влажность до такой величины, чтобы с удалением влаги вентиляция не справлялась и избыток влаги искал бы выход наружу через стены. В общем, чтобы стены переувлажнились, запереть движение через них влаги наружным слоем экструдера еще недостаточно. Надо ещё постараться создать условия для появления избытка влаги в самом пространстве дома и по возможности перекрыть вентиляцию. А кто-нибудь станет делать это в своем доме преднамеренно?
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Но как отделываете эппс, по-прежнему ничего не ответили.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Отвечал же:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23187649/
    Две нижние строки.
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..эспп можно! !.. только необходимо выдержать толщину слоя. меньше 10 см нельзя..а вообще расчёт такой..1см такого утеплителя =5 см газосиликата...необходимо высчитать тольщину утеплителя для того чтобы точка росы (внешняя) оказалась именно в утеплителе.
  7. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    что?.. невозможно?) земля как и родники +4..если не утеплить то зимой в минус идет. цоколь и отмостку надо утеплять...а вы пишите невозможно..)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без комментариев.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Любопытно!
    И какие результаты по этим расчетам вышли у Вас?
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    у меня? я не утеплял фасад. 375 блок д500 вентзазор и облицовочный кирпич.
  11. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    по вашим советам аналогично!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эта рекомендация откуда взялась? Расчеты наверно провели? Хотелось бы понять...
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Ну рассказывайте - как и надо утеплить - для этого и форум создан !
