Фасад из ЭППС, что делать если он уже есть (газосиликат D500)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем gati87, 15.06.18.
  1. gati87
    gati87
    gati87
    Можно подробнее, вы про мокрый фасад говорите? Он пробовал зашкуривать эппс? Где дом находится, можно подъехать посмотреть работу и пообщаться с хозяином?
  2. Nesundobra
    Nesundobra
    Nesundobra
    Я думаю, что у человека за плечами два демонтажа, ему не до общения.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @gati87, Не выкраивайте...сделайте как надо, иначе плесень увидите из стен. А это уже не лечится...
  4. gati87
    gati87
    gati87
    Я с трудом верю в разницу между эппс (3 см) и фасадным пенопластом (10-12 см) в части паропроницаемости на практике. Что так термос что так! Откуда там взяться плесени? Есть примеры у кого она появилась при применении эппс на фасаде? Хочу снять один лист эппс в том месте где появляются пятна и посмотреть что с блоком. Почему то мне кажется что там все в порядке (надеюсь). Если после 5 лет ничего не будет то и дальше думаю не стоит переживать! Поправьте если я ошибаюсь в своих рассуждениях!
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если грубо, то на стыке ГБ-ЭППС мокнуть будет (там как раз такая температура при тонком слое ЭППС, что конденсат выпадает).
    Расчеты ничего хорошего не показывают при таком "утеплении". Осталось это проверить на доме...
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тонкий юмор! Это я про кавычки...:aga::aga::aga:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Sleng, в соседней теме всплыло
    @gati87, видел это сообщение, однако по прежнему не верит...
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так снимите этот лист и посмотрите, что там с блоком, который 5 лет находился под ЭППС. С теорией вы на форуме уже ознакомились, поэтому напрасно было бы ожидать, что кто-то из спецов одобрит вашу задумку не менять утеплитель на фасаде. А как обстоит на практике, покажет только вскрытие.
  9. gati87
    gati87
    gati87
    Господа! Вскрыл часть эппс в месте где появляются пятна, как я и предполагал, с блоком все в порядке (см. Фото), никакого намёка на плесень или прочую гадость нет.
    Адгезии нет, клей с сеткой не приклеен к эппс, (в этом месте эппс незашкурен).
    Вывод, теория с плесенью не подтверждается. И я ещё больше убеждаюсь в правильности своих рассуждений основанных на практике замечу!
    Что скажете теперь специалисты по фасадам и утеплению?
    Ещё раз напомню, фасад из эппс уже есть. Если бы стоял вопрос о выборе на начальном этапе, безусловно надо было бы отдавать предпочтение в пользу ПСБ или минваты. Но в моей ситуации, вариант оставить эппс и просто довести его до ума путём зашкуривания видится не таким уж не правильным и не возможным?!?!?!
  10. gati87
    gati87
    gati87
    Свидетель плесени после эппс из соседней темы пока так и не ответил. Хотелось бы увидеть фото этого безобразия!
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В похожей теме утверждение, что стена под ЭППС обязательно должна намокнуть, также не подтвердилось:
    https://www.forumhouse.ru/threads/433808/
  12. gati87
    gati87
    gati87
    Да, читал эту тему. Поэтому мне и кажется, что не так страшен черт как его малюют. Просто с эппс трудоемко сделать правильно, но можно. Отсюда закономерный вопрос, зачем мне все снимать и делать фасадный утеплитель. Подобная переделка встанет в крупную сумму, которой я не располагаю.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучшее - враг хорошего. Проблемы правильнее решать по мере их поступления. Я таких принципов обычно придерживаюсь.
  14. gati87
    gati87
    gati87
    Вы же занимаетесь утеплением, как я понял! Как бы поступили в моем случае?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Повезло значит Вам (в этом случае я говорю, значит человек не самый плохой на этом свете...). Снимайте ЭППС и не доводите до плесени. Она в любом случае появится после более долгосрочной эксплуатации. Чудес не бывает. За 5 лет ничего не вылезло, радуйтесь. Оставите как есть лет через 5-7 точно вылезет.
    Еще зависит от влажности помещений. В доме есть ванная, вот за ней бы вскрыть наружку и посмотреть.
    Не выйдет переделать...начнёте и в итоге все снимите.
    Станете отдирать базовый слой, следом за ним отойдет от стены ЭССП. Все листы на фасаде будут бухтеть. Разве Вам это не понятно?
    А дальше что? Бухтящий "утеплитель" зашкуривать и делать еще один штукатурный слой?
    Ладно, хрен с ней с этой плесенью. Пусть её не будет. Но фасад на ЭППС все равно долго не стоит. Трещины и прочее...
