Фасад из ЭППС, что делать если он уже есть (газосиликат D500)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем gati87, 15.06.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Там может и никогда плесень не появится. Я вижу ситуацию вентиляции под ЭППС. Листы приклеены абы как. Половина вообще отошли. Бесполезно человеку что либо доказать. Он хватается за любую соломинку, лишь бы не вкладывать деньги. То что потом денег вложить придётся в разы больше, и что стены потом лечить замучаешься он не думает.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Точно...сквозной вент. зазор есть. :aga:. Намокло-высохло.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я никогда не утеплял стены из ГБ (ПБ), поэтому личного практического опыта эксплуатации таких фасадов, утепленных ЭППС не имею. На форуме таких примеров тоже почти не встречалось. Но, что интересно - не было приведено ни одного примера, чтобы ГБ, побывавший под ЭППС, через какое-то время утратил свою первоначальную структуру.
    В основном приводились примеры, как отходит штукатурка от ЭППС. Но во всех без исключения приведенных на форуме примеров причина отслоения была очевидна - использование не тех материалов и нарушение некоторых правил технологии нанесения штукатурки. При соблюдении определённых правил штукатурка держится на ЭППС долгие годы.
    У вас на сегодняшний день выбор невелик, если денег нет. Можно взять кредит и потом долгие годы за него расплачиваться с кредитором. Либо заштукатурить ЭППС по всем правилам и копить деньги на перспективу, что лет через 10-20 фасад придётся переделывать. А может, и не придется - 50 на 50. Но время выиграете. А деньги в любом случае потом пригодятся.
    То, что нет условий для образования плесени - это обнадеживающая информация. Значит, дом не будет убит. В худшем случае через сколько-то лет достаточно будет поменять утеплитель.
    Человек ищет способ обойтись без вкладывания денег по одной простой причине - этих денег у него сейчас просто нет.
  4. gati87
    gati87
    gati87
    Нет, поверьте я не твердолобый и не утверждаю что выбран правильный утеплитель просто привык теперь во всем детально разбираться прежде чем принять решение. Как правильно написал e_senin ниже, все упирается в деньги которых нет. Поэтому если есть возможность исправить то что есть с наименьшими затратами, почему нет! Кстати ни трещин ни тем более облетания штукатурки у меня на фасаде нет.
    Пока история с плесенью для меня видится как страшилка. Пример у меня нагляднее некуда (тёплая эксплуатация 5 лет, всего фасаду 6 лет). Возможно отсутствие плесени и связано с плохой адгезией эппс-гсб (некая вентиляция), ну и пусть, что в этом плохого?
    Дома тепло и комфортно по влажности.
    Пока все доводы слышаться как просто нельзя, убирай и т. д. Не аргументировано!
  5. gati87
    gati87
    gati87
    Спасибо. Мне тоже предварительно так кажется...
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    :)]:)]:)]:)] Тогда просто снимите весь утеплитель. Ничего от этого не изменится.
    Я Вам предложил самый дешёвый способ решения проблемы
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Человек, который не утеплил в своей жизни ни одного дома.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Но утеплил более 200 квартир многоквартирных домов. И большинство квартир было утеплено ЭППС.
    А вы гарантируете, что затраты на отопление при этом не возрастут?
  9. gati87
    gati87
    gati87
    Кстати, почему нет, тоже ведь вариант. Просто я слышал что 300мм маловато для Мск. Нужно 375. Не будет ли холодно, не будет ли промерзать стена или еще чего нибудь? Однозначно думаю вырастут платежи за Отопление, а это не гуд!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мучает мысль..., если Пеноплекс сделать приятно зеленого цвета (Эко-стиль), его чаще станут ставить на стены или реже?
  11. gati87
    gati87
    gati87
    Хороший маркетинговый ход
    Что думаете если снять эппс и не утеплять дом?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отопление газом?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При желании можно посчитать, насколько возрастут затраты на отопление, если снять ЭППС и оставить фасад без утепления
    Введите в "смарткалк" стену из кладки 300 мм ГБ с 30 мм ЭППС и без него, кликните "теплопотери", и тогда увидите разницу в теплопотерях за отопительный период с 1 м2 площади стен. Дальше - простая арифметика: умножаете эту разницу на площадь стен, получаете количество тепловой энергии, которое дополнительно потребуется на отопление вашего дома без утеплителя и оцениваете стоимость, на которую вырастет оплата за отопление.
  14. gati87
    gati87
    gati87
    Оплата газом. Около 2500 руб в месяц, не больше
  15. gati87
    gati87
    gati87
    Не будет ли промерзать блок? Как бы в таком случае плесень не поиметь
