Фасад из ЭППС, что делать если он уже есть (газосиликат D500)
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем gati87, 15.06.18.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не попадались такие дома.
  2. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А мне только такие и попадались - Когда уже сапсем кердык -начинают бегать искать причины!
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё правильно: надо сначала найти причины, а потом их устранить - только так проблема будет решена. И это правило не только в строительстве применимо.
    Или вы что-то принципиально другое можете предложить?
  4. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я пошол от противного -несколько лет занимался обследованиями -а потом стал строить на основе моих наблюдений!.И Про Эппс и пенопласты на асадах знаком не по наслышке !
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И вы предложили -Oleg-, который сегодня задал свой вопрос, эппс с фасада "сдирать нафиг".
    По-вашему - это и есть основная причина, почему в доме холодно? И вы считаете, что после демонтажа эппс всё будет нормально?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Газоблок и Эппс -не работает в всязке - проверенно - У меня есть заметки об этом годами раньше тут на сайте - Мокрый газоблок не работает как утеплитель !
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На мой вопрос не ответили: будет ли в доме тепло, если только имеющийся на стенах эппс "содрать" и сделать "нормальный пирог" (с учетом что фундамент совсем бе утепления)? Этого будет достаточно, чтобы все проблемы исчезли?
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Если сделать всё по уму - аменить Эппс дыщашими материалами -обеспечить сухость стен - то тепло будет от стен -а косяки с фундаментами плохо лечатся -или вообще не лечится!
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А это тоже интересный вопрос. Любой материал при намокании снижает свои теплозащитные свойства - это верно. А что является причиной его намокания, можете уточнить? Если стену из ГБ утеплить ЭППС, она обязательно намокнет?
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Эппс вообще влагу не пропускает - аж вода течёт меж стеной и эппсом - так намокает -Не верите -проверьте сами !
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Т. е. фундамент утеплять в данном конкретном случае (он не плавает в воде, а просто неутеплен) не надо? Лишь бы на стенах был правильный пирог?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я поверю, если своими глазами увижу, что ГБ под ЭППС намок. Только на форуме таких фото я не видел. Не подскажете, где это можно посмотреть?
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Фундамент -от же в земле -его утеплять нужно с умом -а не как тута -Гы
  14. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Договоритесь с хозяином дома и снимите лист со стены -и увидите!
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так надо фундамент утеплять? Или достаточно только стены сделать по "правильной" технологии и можно обойтись без утепления фундамента?
